Выпадающий список или нет
Добрый день, господа и дамы! Поделитесь, пожалуйста своим опытом в плане создания форм для списков и перечней! Дано: таблица - журнал таблицы справочники ленточная форма для таблицы журнала Что получилось: На ленточной форме изобильствуют выпадающие списки, которые там функционально не должны быть, но обеспечивают корректный вывод данных на форму Что нада: На ленточной форме красиво стоят данные в полях и никого не трогают. при этом вывод данных корректный, как со списком только без него Где-то тут закрался вопрос - можно ли как то убрать этот флажок? вопрос в частном случае снимется, но любопытство меня сожрёт - как же делают les professionnels ... |
| 27.11.2017, 21:11 |
MokeevP, сделайте запрос выборку типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.11.2017, 21:37 |
MokeevP, если Вам уж очень сильно мешают "флажки", то в приложенной форме замените Combo на TextBox, а для добавления используйте еще одну форму только для добавления с Combo ... |
| 27.11.2017, 23:52 |
то есть вы предлагаете сделать запрос с таблицы с корректными для восприятия значениями и им заполнить обычные поля? ... |
| 28.11.2017, 00:14 |
MokeevP, есть два варианта 1. создать табличную форму 2. Если же ленточная дорогА (как память), то возможно сделать сдвоение контролов - текстбокс сверху, комбо снизу. На попадание фокуса в текстбокс, переводить его на комбо и обеспечивать "всплывание" последнего для ввода данных. ЗЫ. большое количество полей со списком изрядно тормозит работу формы. В последнем случае возможно открывать форму с одним полем со списком у которого есть источник строк ( RowSource ) - "Пользователь". В остальные добавлять по мере обращения к ним. ... |
| 28.11.2017, 04:02 |
Панургтекстбокс сверху, комбо снизу.уточню - в Z-последовательности. ... |
| 28.11.2017, 04:05 |
ПанургВ последнем случае возможно открывать форму с одним полем со списком у которого есть источник строк ( RowSource )ещё уточнение. На которое попадает фокус сразу после загрузки формы. Если фокус попадает на поле без комбо, то все комбо можно открыть без источника строк. ... |
| 28.11.2017, 04:12 |
start [/forum/search_topic.php?author=demon_of_hell&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
42ms |
56ms |
| others: | 691ms |
| total: | 858ms |
