Подчиненная форма. Ошибка 2467
Access 2003. Прошу помощи. С Access работаю не больше месяца, но подчиненных форм за это время делал достаточно. И вот в обной столкнулся с ошибкой. Целый день бьюсь, не могу победить. Код: vbnet 1. 2. 3. На третьей строке возникает ошибка, ничего не могу понять. Формы одинаковые. Я даже третью скопировал из второй уже. Ставил разные варианты точек и восклицательных знаков... ничего не помогает :( ... |
| 27.11.2017, 17:54 |
Дикий Билл, а Вы создайте форму по новой (только не копировать) ... |
| 27.11.2017, 19:02 |
кстати-а отдельно от главной она открывается нормально? ... |
| 27.11.2017, 19:03 |
Отдельно все открывается нормально. Вроде нашел решение. Дело в том, что у меня проект ADP. И в той форме был запрос. И видать глюк аксесса 2003го, не видел полей. Потом сделал вьюху, тоже не видит (вьюшка не в схеме dbo). Сделал ее же в схеме dbo, заработало. Причем работал ведь под одной и той же учеткой. Ладно, возможно в следующих версиях аксесса это уже исправлено, а я просто учту на будущее. ... |
| 28.11.2017, 09:39 |
Причем это имеет значение только при создании формы. Когда создал форму на основе представления в схеме dbo, а потом в коде подставляю представление не из dbo, все равно работает. Это я уже экспериментирую. ... |
| 28.11.2017, 09:45 |
Еще один эксперимент. В форму, уже созданную на основе представления в схеме dbo, в "данные" вернул первоначальный запрос (с которым не создавалось и не работало) - все равно работает. Интересное поведение. Возможно кому-то пригодится. ... |
| 28.11.2017, 09:58 |
Дикий БиллЛадно, возможно в следующих версиях аксесса это уже исправленоИсправлено, кардинально. Нет больше ADP. ... |
| 28.11.2017, 10:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611880]: |
38ms |
29ms |
| others: | 214ms |
| total: | 316ms |
