Событие на кнопку
Коллеги нужна помощь. Пытаюсь написать событие на кнопку. Которая из таблицы «раскладки» брала бы КодТочки и количество Из таблицы ТоварСНомерами «КодТовараСНомером» И вставляла бы все это в таблицу «розницаАрхив» КодТовара определяет все нормально.Проблема: Помогите пожалуйста, как сделать так,чтобы в т."РозницаГлавная" проставлялась бы текущая дата в поле "ДатаРозница" а кодОперация проставлялось бы "1" Очень был бы благодарен за помощь специалиста. Скрин схемы данных и попыток кода прикрепляю ... |
| 27.11.2017, 12:06 |
Событие на кнопку
Придумали своё событие для кнопки? (Не очень понял из текста.) Поиск по тегам Raise Event , Withevents... ... |
| 28.11.2017, 05:10 |
Событие на кнопку
PavelSu, даже незнай в чем помогать. толи в том что EAN-13 для описания журнала не подходит(бывает спецвыпуски имеют такой же EAN-13). а по кнопке - что мешает создать рекордсет и проставить все что хочется где хочется? ... |
| 28.11.2017, 10:11 |
Событие на кнопку
CurrentProject.Connection.Execute "INSERT INTO [A_AAF^1] ([A_AAF_A^K1],[A_AAF_A^K2],[A_AAF_A^K3],[A_AAF_D^K1]) " & _ "VALUES (" & Me.[G_AAO^KO] & ", " & Me.[G_AAN^KO] & ",1,1);" ... |
| 28.11.2017, 16:30 |
Событие на кнопку
nikolay_magagin погайте,пожалуйста. CurrentProject.Connection.Execute "INSERT INTO [РозницаАрхив] (КодТоварСНомером, КодТочка,Количество, НомерВДележке ) " & _ "VALUES (" & Me.[G_AAO^KO] & ", " & Me.код & ",1,1);" " & Me.[G_AAO^KO] & " - что за поле?,и почему в конце 1,1 а где же дата? alecko отвечаю,рекордсет мешает создать то,что я не то чтобы крут в access(,но если бы добрые люди помогли ... Уделите минутку? ... |
| 29.11.2017, 10:09 |
Событие на кнопку
PavelSu, у Вас вроде DAO Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. также можно что то вычислять - поэтому этот метод погибче SQL запроса, но более громоздкий. обработка ошибок и пр. должно быть, но здесь не показано ... |
| 29.11.2017, 11:00 |
Событие на кнопку
CurrentProject.Connection.Execute "INSERT INTO [A_AAF^1] ([A_AAF_A^K1],[A_AAF_A^K2],[A_AAF_A^K3]) " & _ "VALUES (" & Me.[G_AAO^KO] & ", Date(),1);" [G_AAO^KO] - текущее значение из поля формы если хочешь вставить. Нет - не применяй, удали из выражения. 1 - условно постоянное значение, которое ты хочешь вставить. ... |
| 29.11.2017, 14:41 |
Событие на кнопку
nikolay_magagin ,пока дошёл вот до такой штуки : CurrentDb.Execute "INSERT INTO [РозницаАрхив] (КодТоварСНомером, КодТочка, НомерВДележке,Количество) " & _ "SELECT КодТовараСНомером, КодТочка,НомерВДележке ,Количество FROM [Раскладки] WHERE ((Раскладки.КодРаскладка) = " & Me.код & ")" КодРаскладки показывает правильно,пробовал преобразовать запрос на добавление, нифига пока не получилось. Но пишет слишком мало параметров.Требуется 2 ,буду думать дальше. alecko ,попробовал как вы советуете,не получается пока(не выдает ошибок,но и не меняется ничего): Посмотрел какие подставляет значения,смутило что АрхивКод берет первую запись,а не последнюю Решил ,что это из-за rst2.FindFirst "[Счетчик]=" & Me.код, заменил счетчик на КодРаскладка,выдает ошибку Элемент не обнаружен в данном семействе. Dim str$, rst As Recordset, rst2 As Recordset str = "РозницаГлавная" Set rst = CurrentDb.OpenRecordset(str, dbOpenDynaset) str = "Раскладки" Set rst2 = CurrentDb.OpenRecordset(str, dbOpenDynaset) rst2.FindFirst "[Счетчик]=" & Me.код If Not rst2.NoMatch Then With rst .AddNew .Fields("КодтоварСномером") = Me.код: .Fields("Кодточка") = rst2.Fields("Кодточка"): .Fields("ДатаРозница") = Date: .Fields("КодОперация") = "1": .Fields("АрхивКод") = rst.Fields("РозницаКодГлавная"): .Update End With End If rst.Close: rst2.Close Set rst = Nothing: Set rst2 = Nothing End Sub Никак пока не могу разобраться.Спасибо Вам большое за участие.Очень важная задача для меня . . . ... |
| 30.11.2017, 13:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611873]: |
163ms |
26ms |
| others: | 235ms |
| total: | 456ms |
