Не обновляется список таблиц в базе
Не обновляется список таблиц в базе после вот этого кода Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Но если переоткрыть базу, то все таблицы отображаются. Как исправить эту неприятность? ... |
| 20.12.2017, 10:09 |
BlackeAngel, В чем это выражается? Не видно новых таблиц в панели навигатора? Нажмите F5 в ней. В коде нужно будет для переменных базы данных считать свежее значение CurrentDb с новыми таблицами, Dbengine(0)(0), например, не увидит новых таблиц, пока насильно не обновишь через TableDefs.Refresh. Да, и очень рекомендую все переменные объявлять явно, во всех модулях поставить Option Explicit, а в настройках редактора VBA галочку Require Variable Declarations, иначе можете напороться на непредсказуемое поведение, если случайно ошибетесь в названии переменной или Акс задаст неверный тип данных вашей неявной переменной. ... |
| 20.12.2017, 10:26 |
BlackeAngelНо если переоткрыть базу, то все таблицы отображаются. Как исправить эту неприятность? Код: vbnet 1. зачем это? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. пойдёт и так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.12.2017, 10:28 |
MrShinВ коде нужно будет для переменных базы данных считать свежее значение CurrentDb с новыми таблицами, Dbengine(0)(0), например, не увидит новых таблиц, пока насильно не обновишь через TableDefs.Refresh.Человек работает через ADO, соответственно в данном случае уместно Код: vbnet 1. Но, имхо, хватит в данном случае обновить окно. ... |
| 20.12.2017, 10:33 |
Панург, Спасибо за подсказку про запрос, но вот с Код: vbnet 1. Засада, тк excel не знает таких команд. Я ж запускаю из excel... ... |
| 20.12.2017, 10:36 |
BlackeAngelЗасада, тк excel не знает таких командНо окно же в Access. ... |
| 20.12.2017, 10:39 |
BlackeAngel, просмотрел твой код. Ты отрубил вывод ошибок? ... |
| 20.12.2017, 10:39 |
BlackeAngel Код: vbnet 1. Вот эта строка однозначно ошибка, нет такого свойства у Access ... |
| 20.12.2017, 10:41 |
Панург,да, отрубил. Ну так окно Access свёрнуто. Иначе как? ... |
| 20.12.2017, 10:41 |
BlackeAngel, и вообще код местами бред какой-то. ... |
| 20.12.2017, 10:43 |
BlackeAngelexcel не знает таких команд Код: vbnet 1. А с обработкой ошибок полный швах, долго будете выуживать проблемы. Выключать нужно только в крайних случаях и на минимально возможное число команд ... |
| 20.12.2017, 10:44 |
BlackeAngelНу так окно Access свёрнуто Причем тут Акцесс, если код в Экселе выполняется? Ошибки выдавать Эксель будет ... |
| 20.12.2017, 10:45 |
BlackeAngelПанург,да, отрубил. Ну так окно Access свёрнуто. Иначе как?Уж если наколбасил (мягонько говоря), то будь добр и ошибки обработать. ... |
| 20.12.2017, 10:46 |
BlackeAngelЗасада, тк excel не знает таких команд. Я ж запускаю из excel...Ну ты спросил про Access и получил ответ про него. Соотноси. Это я знаю что ты из Excel пишешь, но этого знают не все. Ответ тебе уже подсказали. ... |
| 20.12.2017, 10:49 |
Панург, ни Код: vbnet 1. Ни Код: vbnet 1. Не дают желаемого результата. Пока только F5 даёт нужный результат. ... |
| 20.12.2017, 10:50 |
BlackeAngelПанург, ни Код: vbnet 1. Ни Код: vbnet 1. Не дают желаемого результата. Пока только F5 даёт нужный результат.Ты пробовал коллекцию Tables обновить? 21047791 В новых версиях Access возможно что-то и изменили с окном базы данных. ... |
| 20.12.2017, 10:52 |
Панург, все, косяк найден, букву пропустил, а vba молчал. Переписал ещё раз и все нормально. Глюк короче был. ... |
| 20.12.2017, 11:13 |
BlackeAngelПереписалсовет, перепиши всё это по новому, все эти загрузки, создания объектов... ... |
| 20.12.2017, 11:16 |
Панург,оптимальнее? По моему так самый короткий путь. ... |
| 20.12.2017, 11:17 |
BlackeAngelvba молчал.обиделся ... |
| 20.12.2017, 11:18 |
BlackeAngelПанург,оптимальнее? По моему так самый короткий путь.ЭТО?! ... |
| 20.12.2017, 11:18 |
Панург, в силу моих "знаний" - да ... |
| 20.12.2017, 11:22 |
BlackeAngelбукву пропустил, а vba молчал Поэтому и нужно использовать Option Explicit и обработку ошибок. А так поиск каждого такого косыка будет занимать часы ... |
| 20.12.2017, 11:23 |
Панург, можете предложить оптимальное решение? Делитесь ;) ... |
| 20.12.2017, 11:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611853]: |
182ms |
55ms |
| others: | 235ms |
| total: | 520ms |
