Как побороть зависания при прилинкованных XLSX-файлах?
Есть такая проблемка, вроде мелочь, но очень раздражает. К Access-овскому файлу ACCDB прилинковано несколько Excel-овских таблиц (XLSX). Таблицы огромные - десятки мегабайт, их подключение занимает десятки минут, поэтому они подключены постоянно, несмотря на то, что нужны один раз в день. При работе это не мешает, но когда нужно что-то подкорректировать в формах - возникают зависания на 10-15 минут в самых непредсказуемых местах, например при переходе из режима формы в режим конструктора или при закрытии конструктора запросов, если он вызван как источник данных формы. Проверял неоднократно: если отключить XLSX-файлы - зависания прекращаются. Есть ли какой-нибудь способ быстрого подключения XLSX-файлов, ведь, по сути дела, линк - это несколько записей в системных таблицах Access? Или м.б. какое-нибудь другое решение? ... |
| 13.12.2017, 11:03 |
Замените подключенные файлы на локальные временные таблицы и грузите туда данные из экселя при старте или по запросу. ... |
| 13.12.2017, 11:43 |
И обращаться к экселевскому файлу можно без подключения, просто в запросе: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 13.12.2017, 11:47 |
MrShinИ обращаться к экселевскому файлу можно без подключения, просто в запросе: Код: sql 1. 2. 3. Спасибо, похоже, что это подойдет. Буду пробовать. ... |
| 13.12.2017, 11:56 |
K-NickMrShinИ обращаться к экселевскому файлу можно без подключения, просто в запросе: Код: sql 1. 2. 3. Спасибо, похоже, что это подойдет. Буду пробовать. Учтите, что для XLSX файла надо указывать [Excel 12.0 XML ;... ... |
| 13.12.2017, 12:06 |
MrShin, Анатолий ( Киев ), Спасибо. Все получилось. Стало значительно лучше, просто замечательно. ... |
| 13.12.2017, 18:09 |
Странная беда возникла. Я сохранил запрос вида Код: sql 1. 2. 3. как запрос (извините за тавтологию), чтобы не переписывать все, что обращалось к прилинкованному XLSX-файлу. И теперь в некоторых случаях (особенно часто во время сжатия при закрытии accde-файла) эти XLSX-файлы самопроизвольно открываются в Excel-е. Это происходит, если параллельно Access-у открыт Excel. Если не открыт - то не открываются. Как извратиться и обойти проблему более-менее понятно. Можно ли как-нибудь найти устранить причину этого? Заранее премного благодарен. ... |
| 28.12.2017, 15:13 |
K-NickЭто происходит, если параллельно Access-у открыт Excel. Если не открыт - то не открываются.Причём Excel уже открыт на момент открытия БД, верно? ... |
| 28.12.2017, 15:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611839]: |
170ms |
26ms |
| others: | 271ms |
| total: | 496ms |
