Зарезервированная ошибка (-7711)
Здравствуйте, подскажите как решить проблему с ошибкой - "Зарезервированная ошибка (-7711); сообщение для данной ошибки отсутствует." На компьютере стоит Access 2010 profesional plus. ... |
| 28.12.2017, 17:18 |
Мало данных для осмысленного ответа. Когда, при каких обстоятельствах, она возникает? Как воспроизвести? ... |
| 28.12.2017, 18:38 |
Akina, Мало данных для осмысленного ответа. Когда, при каких обстоятельствах, она возникает? Как воспроизвести? Нужно что-то поломать и будет такая ошибка https://www.solvusoft.com/ru/errors/ошибки-во-время-выполнения/microsoft-corporation/microsoft-access/7711-microsoft-access-error-7711/ ... |
| 28.12.2017, 20:33 |
Akina, после переподключения таблиц появляется данная ошибка. Приводится похожий пример с access 2004 https://support.microsoft.com/ru-ru/help/870753/description-of-the-jet-4-0-database-engine-post-837001-hotfix-package. ... |
| 29.12.2017, 10:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611836]: |
156ms |
40ms |
| others: | 234ms |
| total: | 465ms |
