Как в запросе подавить вывод повторяющихся значений в одной колонке?
Имеется довольно сложный запрос с группировками на базе других запросов, требуется сабж для того, чтобы вставить данные в темплейт в Экселе (т.е. отчет не подойдет, нужен именно запрос). Требуемый кусок экселевского файла на картинке. В простых запросах сносно работает VBA функция со статической переменной, которая запоминает предыдущее значение и возвращает пустую строку, если предыдущее значение не изменилось. Но как только запрос усложняется, и особенно добавляется группировка, последовательность вызова функции становится непредсказуемой - сортировка идет после группировки. Если я делаю запрос уже на базе запроса с группировкой, вроде бы последовательность вызова начинает определяться сортировкой нижележащего запроса, но количество вызовов функции для первой строки опять же становится почему-то непредсказуемой. Пока обошел это еще и сравнением первичного ключа, но, чувствую, это не последняя проблема с порядком вызова функции. Есть более подходящий способ подавления повторяющихся значений в запросе? ... |
| 08.01.2018, 06:26 |
А ежели запрос не утяжелять, а на листе EXCEL "поковыряться". Не проще будет? ... |
| 08.01.2018, 07:07 |
Predeclaredна листе EXCEL "поковыряться". Увы, требование заказчика. Можно, конечно, отформатировать лист, но там в экселе еще макросы, которые с данными работают, которые мы не можем менять - собственность заказчика. ... |
| 08.01.2018, 07:16 |
Ну я так, на всякий случай спросил. :) ... |
| 08.01.2018, 07:20 |
А каким образом данные на лист заливаете? CopyFromRecordset? ... |
| 08.01.2018, 07:24 |
PredeclaredCopyFromRecordset Да ... |
| 08.01.2018, 07:49 |
А может сначала в массив, в нем почистить, а потом уже массив на лист? Вот только с форматами ячеек не знаю, не слетят-ли... ... |
| 08.01.2018, 07:53 |
Да можно и через временную таблицу сделать, на ней и VBA функция работать будет, и почистить можно. Или через ADO detached recordset, просто думал, может я что-то упустил и есть способ корректно сравнивать данные в строках запроса. Но, похоже, выполнение запроса в Аксе вещь слабо предсказуемая ... |
| 08.01.2018, 08:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611817]: |
171ms |
39ms |
| others: | 242ms |
| total: | 488ms |
