Помогите с логикой запроса
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно составить запрос К примеру, есть таблица с 2 столбцами Имена Сумма Андрюха 100 Андрюша 200 Серега 100 Сережа 200 Вопрос: Можно ли сгруппировать первый столбец через оператора LIKE и посчитать количество и сумму? К примеру (не работает): SELECT 'Сергей' as [Имена], SUM(IFF([ИМЕНА] LIKE "Сер???",1,0) as [Всего], SUM[Сумма] as [Сумма] From [Таблица] GROUP BY 'Сергей' UNION ALL SELECT 'Андрей' as [Имена], SUM(IFF([ИМЕНА] LIKE "Андр???",1,0) as [Всего], SUM[Сумма] as [Сумма] From [Таблица] GROUP BY 'Андрей' Заранее спасибо! ... |
| 09.01.2018, 16:47 |
Сергей2017, Ошибка у Вас в том, что, например, по GROUP BY 'Сергей' группировки не будет, ибо это не имя поля. И select Вы пытаетесь делать не по имени поля, а по содержимому. Если именно по примеру, то так можно: Код: sql 1. 2. 3. или, если несколько имён, то по первым трём символам можно: Код: sql 1. 2. 3. Тут прикол в том, что если будут имена, например, Николай и Никита, они сгруппируются по первым трём символам "Ник" и сумма будет неверной, так как будет считаться по обоим именам. ... |
| 10.01.2018, 07:28 |
Сергей2017Подскажите пожалуйста, как правильно Правильно - иметь таблицу соответствия отфонарного имени эталонному написанию. ... |
| 10.01.2018, 07:55 |
Akina, я понимаю, что это было бы правильно, но таблица с именами - для примера. На практике шаблон будет использоваться для идентификации БИНов большого количества карт по первым 6 цифрам, остальные цифры могут отличаться, в связи с чем и был задан вопрос ... |
| 10.01.2018, 09:26 |
Сергей2017На практике шаблон будет использоваться для идентификации БИНов большого количества карт по первым 6 цифрам, остальные цифры могут отличаться, в связи с чем и был задан вопросИ именно поэтому надо было придумывать столь неадекватную модель? На Ваше счастье, товарищ 777888 оказался достаточно проницательным, чтобы дать решение (второй запрос в ответе). ... |
| 10.01.2018, 09:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611812]: |
165ms |
50ms |
| others: | 282ms |
| total: | 549ms |
