FileSystem.FileDateTime("Путь")
Всем привет! Кто подскажет? - Если путь без слеша и файла, показывает дату создания папки... - Если путь с файлом, то получаем дату создания файла... Проблемы: - В первом случае если в папке были изменения (например добавили файл сегодня), то дата создания папки будет уже сегодняшняя... Подозреваю, что зависит от настроек винды (типа вместо даты создания, достается дата изменения) ... - Во втором случае - дата создания файла выдергивается из файла когда он был создан реально, а не на этой машине... Нужно как то вытаскивать или реальную дату создания папки (без учета изменений в ней) или дату создания файла именно на этой машине (ту дату - когда этот файл был перемещен на эту машину, а не создан на какой то другой машине 10 лет назад) Всем спасибо... ... |
| 10.01.2018, 08:41 |
vmagНужно как то вытаскивать или реальную дату создания папки (без учета изменений в ней) или дату создания файла именно на этой машине (ту дату - когда этот файл был перемещен на эту машину, а не создан на какой то другой машине 10 лет назад) В любом случае соответствующий атрибут может быть взят только из файловой системы (DateCreated Property, DateLastAccessed Property, DateLastModified Property). Что там записано - то и получим. Что не записано - не получим никакими способами. Я не рассматриваю парсинг тела файла и вытаскивание из него дополнительных дат, являющихся свойствами именно файла, а не записи о нём в каталоге. ... |
| 10.01.2018, 09:32 |
Akina, Спасибо! Для папок вроде работает (уже кое что)... Для файлов ничего не изменилось, заремил в коде строку Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 10.01.2018, 12:52 |
vmagДля файлов ничего не изменилосьА что могло измениться? дата создания файла - это дата именно создания файла, а не его копии в данном местоположении. ... |
| 10.01.2018, 13:31 |
AkinavmagДля файлов ничего не изменилосьА что могло измениться? дата создания файла - это дата именно создания файла, а не его копии в данном местоположении. Это смотря как "копировали". ... |
| 13.01.2018, 10:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611804]: |
137ms |
| others: | 214ms |
| total: | 400ms |
