БД "Фотостудия"
Здравствуйте, у меня возникла проблема при создании БД "Фотостудия". В форме "Заказы" нужно что бы "Цена" из подчиненной формы "ЗаказанныеУслуги" считалась автоматически и результат добавлялся в таблицу "ЗаказанныеУслуги". Далее, что получилось, нужно сложить и в форму "Заказы" вывести результат в поле "Цена". Подскажите что нужно сделать Моя БД : http://www.cyberforum.ru/attachments/901597d1515837023 ... |
| 14.01.2018, 04:10 |
БД "Фотостудия"
-хранить в таблице вычисляемые поля(стоимость по услуге и стоимость по заказу) можно,но не нужно -цены имеют свойство меняться со временем-рекомендую такую схему (основная форма - "заказы"): ... |
| 14.01.2018, 13:57 |
БД "Фотостудия"
sdku, а мне вот нужно что бы после подсчета в запросе результат выводился в таблицу ... |
| 15.01.2018, 03:50 |
БД "Фотостудия"
sdku, Спасибо, я попробую ... |
| 15.01.2018, 16:12 |
БД "Фотостудия"
sdku, у меня получилось вот так (не могу прикрепить свою бд весит много) http://www.cyberforum.ru/ms-access/thread2173402-page2.html#post12033273 В самом конце ... |
| 15.01.2018, 20:50 |
БД "Фотостудия"
FF3333, Кнопка "office">управление>сжать и восстановить (Вы будете удивлены уменьшением размера файла) после этого упаковать файл архиватором и приложить к сообщению (рекомендую переходить на VBA-забывайте про макросы.А какие Ваши "хотелки" не выполняются в предложенной ранее БД?) ... |
| 15.01.2018, 23:54 |
БД "Фотостудия"
sdkuFF3333, (рекомендую переходить на VBA-забывайте про макросы) Для меня это пока тяжело, я не знаю как с этим работать. Как вы и сказали я ее сжал и восстановил и все равно весит она много. ... |
| 16.01.2018, 17:29 |
БД "Фотостудия"
sdku, https://yadi.sk/d/k91hpAR73RWLxn Вроде все что я хотел сделано. Еще бы пару запросов и отчетов но не знаю каких. ... |
| 16.01.2018, 17:39 |
БД "Фотостудия"
FF3333Как вы и сказали я ее сжал и восстановил и все равно весит она много.Что является подтверждением какой-то (невозможно сказать какой-причин много) "ненормальности" БД Касаемо макросов и VBA-зря Вы считаете что VBA "Для меня это пока тяжело, я не знаю как с этим работать." ... |
| 16.01.2018, 23:37 |
БД "Фотостудия"
sdku, Нужна помощь в отчете. Нужно создать отчет-чек. В форме кнопка, при нажатии на нею нужно что-бы создавался отчет-чек . Как это сделать? ... |
| 17.01.2018, 00:15 |
БД "Фотостудия"
только давайте элементам управления и объектам более внятные имена (не обзывайте поля "поле", а отчет "отчет") ... |
| 17.01.2018, 02:27 |
БД "Фотостудия"
sdku, Нужна помощь вот в этом. На рисунке у меня форма "Заказы". Допустим у меня открыт третий заказ. Мне нужно что бы при нажатии кнопки "Отчет" открылся отчет по этому заказу. Через запрос я делаю но там при нажатии просит ввести код, как сделать что бы не нужно было бы вводить какие либо данные. Нажал и открылся отчет по третьему заказу. ... |
| 17.01.2018, 02:38 |
БД "Фотостудия"
FF3333, В предложенном Вам примере написано: Код: vbnet 1. 2. 3. Это и есть ответ на вопрос. И вообще разберитесь с примером-в нем выполняются все Ваши хотелки (обратите внимание на поля типа счетчик и попытайтесь понять значение ключевых полей для нормальной работы БД) ... |
| 17.01.2018, 11:38 |
БД "Фотостудия"
sdku, а если я через запрос сделаю, будет ли это правильно? ... |
| 17.01.2018, 15:08 |
БД "Фотостудия"
FF3333, лично я считаю,что чем более просто достигнут результат, тем лучше-можно и в Китай попасть через Америку-поэтому делайте как хотите-можно и через запрос,но навряд-ли это будет оптимально. Почитайте хотя-бы это. Желательно все. Первое это таблицы, а формы,запросы,отчеты-это потом ... |
| 17.01.2018, 15:28 |
БД "Фотостудия"
уже тысячу раз говорилось о подстановке в таблицах. Вот тысяча первый ... |
| 17.01.2018, 15:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611792]: |
154ms |
40ms |
| others: | 267ms |
| total: | 497ms |
