Как в отчете напечатать дробь
Подскажите, может есть способ печати дробных чисел в поле который я не знаю. У меня два варианта пока, 1 это печать двух полей друг под другом, тогда нужно чтобы одна сторона поля пропечатывалась линией, тоже не знаю как делать, либо 2 помещать между полями линию, трудоемко, так как у меня 30 полей. ... |
| 22.01.2018, 08:55 |
antipod, не очень поняла вашу проблему напечатать 100/200 или 100 --------- 200 ... |
| 22.01.2018, 09:02 |
ПЕНСИОНЕРКА, второй вариант, с первым я бы справился ... |
| 22.01.2018, 09:06 |
antipod, попробуйте Код: sql 1. ... |
| 22.01.2018, 09:54 |
antipodлибо 2 помещать между полями линиюА ещё можно в первом поставить подчёркнутый шрифт... antipodтрудоемко, так как у меня 30 полейУстановите координаты программно... ... |
| 22.01.2018, 10:06 |
antipod, Сделайте два поля друг над другом, без границ, верхнему полю задайте Оформление Рельефное, появится разделяющая горизонтальная линия. Если нужны границы, сделайте то поле, значение которого будет в знаменателе, с границей, с высотой, достаточной для всей дроби, и верхним полем, смещающим значение к нижнему краю. А поле-числитель сделайте без границ, с рельефным оформлением, и поместите его прямо в верхней части поля-знаменателя, там, где верхнее поле. ... |
| 22.01.2018, 10:08 |
AkinaА ещё можно в первом поставить подчёркнутый шрифт...Если в знаменателе больше цифр, чем в числителе, будет не очень хорошо - линия только посредине дроби. ... |
| 22.01.2018, 10:13 |
__Michelle, Получилось только с рельефным полем, chr(13) не помогло ... |
| 22.01.2018, 12:37 |
antipod__Michelle, Получилось только с рельефным полем, chr(13) не помогло А я chr(13) и не предлагала, там слишком были бы межстрочные интервалы большие, дробь не смотрелась бы дробью. Хорошо, что получилось. ... |
| 22.01.2018, 12:45 |
__Michelle, ¹⁰⁰/₂₀₀ — и дробь простой выглядит, и по вертикали в одну строку влазит ... |
| 22.01.2018, 19:49 |
мимопроходилтреднечитал, Да, верно. Но ТС заказал "печать двух полей друг под другом, тогда нужно чтобы одна сторона поля пропечатывалась линией, .... ... либо помещать между полями линию, трудоемко, так как у меня 30 полей.сегодня" У себя-то я делаю Вашим способом, например, <всего>/<первично> В одном из небольших отчетиков таких пар около 60- ти, не считая прочего. И ничего, вроде нормально выходит. ... |
| 22.01.2018, 20:28 |
мимопроходилтреднечитал, К тому же, неизвестно, что там за цифирь, вдруг 87,6543Е+4 / 105,367E+3 ... |
| 22.01.2018, 20:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611779]: |
173ms |
46ms |
| others: | 246ms |
| total: | 499ms |
