контекстное меню
Всем добрый вечерь! Сделал контекстное меню на подчиненную форму, всё отлично работает. Но когда подчинённую форму копирую на обычную форму выдаёт ошибку: первая окошка: "Run-time error '91'" "object variable or with block variable not set" вторая окошка: "Run-time error '5'" "invalid procedure call or argument" Везде искал не нашёл ответ... Помогите решить эту проблему! Спасибо! ... |
| 26.01.2018, 19:41 |
контекстное меню
guest_rusimport, Доброе утро! Спасибо большое! Я правильно понял, только вот эта строка? Код: vbnet 1. ... |
| 27.01.2018, 10:38 |
контекстное меню
Abisma2008, Не понял вопроса. Весь код - в примере. NZ добавлено, чтобы не было ошибки при нулевых значениях поля (например, на новой записи). ... |
| 27.01.2018, 10:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611764]: |
191ms |
33ms |
| others: | 244ms |
| total: | 517ms |
