Непонятки со свойством DefaultVAlue
ПРи установке значения свойства Default Value =050 (поле типа ТЕКС) Аксес преобразует в 50!!!!! В чем секрет?:) ... |
| 11.06.2006, 23:39 |
Default Value ="050" ... |
| 11.06.2006, 23:43 |
и это пробовал. не помагает! ... |
| 11.06.2006, 23:57 |
автори это пробовал. не помагает! Да ладно! Мы про это говорим? ... |
| 12.06.2006, 00:08 |
Народ, доброго всем времени суток! Не стал плодить очередную ветку DefaultValue = Value... Задам вопрос быстренько здесь: короче, при нажатии на кнопку происходит присвоения текущего значения свободного поля как значения по умолчанию. Поле текстовое. Код: vbnet 1. Вроде все хорошо, значение записывается в DefaultValue... Но вот потом, когда по нажатию другой кнопки необходимо присвоить Полю1 его же значение по умолчанию, т.е. Код: vbnet 1. В поле отображается текст с кавычками по бокам, т.е. вместо ЗНАЧЕНИЕ получается "ЗНАЧЕНИЕ". Если сделать так: Код: vbnet 1. то при обратной процедуре будет - 'ЗНАЧЕНИЕ' (уже апострофы по бокам)... Как от этого избавиться? Нужно просто ЗНАЧЕНИЕ без всяких кавычек и апострофов... ... |
| 29.01.2018, 22:56 |
Да, а вот такой вариант: Код: vbnet 1. Выдает в результате ="ЗНАЧЕНИЕ" ... |
| 29.01.2018, 23:18 |
Короче, пошел по пути наименьшего сопротивления: оставил Код: vbnet 1. А на вторую кнопку: Код: vbnet 1. Вроде пашет... ... |
| 29.01.2018, 23:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611754]: |
76ms |
41ms |
| others: | 272ms |
| total: | 432ms |
