Запрос без указания отдельных переменных
Делаю базу Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И заполняю ее Потом хочу достать информацию Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. cells 1.1 получается текстовое значение cells 2.1 цифровое Как прописать так, чтобы если вдруг не указав цифровое значение в cells 2.1, тем не менее код смог выполнился только используя значения cells 1.1 Вопрос связан с тем, что в самом запросе ( как я вижу решение) будет просто прописано и 4 критерия А, скажем, на самом листе может быть указан только 2 из них, остальные будут отсутствовать, они не будут указаны То, есть можно ли сам запрос сделать статичным в такой ситуации? Потому что в этом конкретном примере я увидел, что так Excel VBA кидает ошибку... Подскажите, пожалуйста, какие варианты решения вообщем могут быть. ... |
| 01.02.2018, 11:05 |
Код: vbnet 1. ... |
| 01.02.2018, 11:24 |
Другой вариант - собирать динамически: Код: vbnet 1. 2. ... |
| 01.02.2018, 11:26 |
Да, спасибо за предложение, но Если там 4 - 7 переменных в ячейках с разной "степенью заполнения" Где -то будет указано значение, где - то не будет. Скажем в 1.1 указано, в 2.1 - нет Потом наоборот... и так далее... То комбинаций для статического и динамического решения будет n в степени x Думаю, здесь лучше будет идти через указание значений руками. ... |
| 01.02.2018, 12:33 |
anton6То комбинаций для статического и динамического решения будет n в степени xБред. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 01.02.2018, 12:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611738]: |
84ms |
46ms |
| others: | 227ms |
| total: | 397ms |
