Нарушение связей
1. Не заполняется поле Дистрибутив таблицы Комплект при вводе значений в форму Основная форма. Не пойму как исправить схему данных. 2. Как обновить на форме поле банки после обновления поля дистрибутив Спасибо. ... |
| 28.01.2018, 06:37 |
Нарушение связей
ArtAE1. Не заполняется поле Дистрибутив таблицы Комплект при вводе значений в форму Основная форма. Не пойму как исправить схему данных. 2. Как обновить на форме поле банки после обновления поля дистрибутив Спасибо. в первую очередь, если хотите получить совет, вы должны выложить пример вашей базы ... |
| 28.01.2018, 11:37 |
Нарушение связей
ПЕНСИОНЕРКА, сразу не загрузилась, у меня совсем беда с интернетом ... |
| 28.01.2018, 11:46 |
Нарушение связей
Вы обрабатываете событие Дистрибутив_AfterUpdate() формы Дистрибутив. 1. В коде содержится ссылка на форму "Дист_банк" которой в БД не наблюдается 2. ЧЕГО Вы добиваетесь обрабатывая это событие? ... |
| 28.01.2018, 13:41 |
Нарушение связей
sdku, после выбора значения дистрибутива пользователь заносит значения банки в таблицу (список значений поля банки настроен так, что выпадает для выбора только те значения, которые соответствуют полю дистрибутив по полю эталонные банки ). Надо, чтобы после выбора дистрибутива автоматически обновлялось поле банки , т.к. у каждого свой набор, обновлять получается пока только кнопкой обновить . VBA код нашел в интернете, пробовал по-разному Код: vbnet 1. 2. ... |
| 28.01.2018, 22:48 |
Нарушение связей
sdku, авторВ коде содержится ссылка на форму "Дист_банк" которой в БД не наблюдается Это форма дистрибутив ... |
| 28.01.2018, 22:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611736]: |
49ms |
37ms |
| others: | 223ms |
| total: | 344ms |
