Расписание занятий
Добрый день! Тема наверняка поднималась, но пройдясь по форумам, я не нашел ответа понятного новичку. Прошу помочь сделать форму: столбцы - даты; строки - это фио ученика; на пересечении - статус посещения; В шапке формы: фильтры по периоду и кабинету. Перекрестный запрос не решает задачу. ... |
| 14.02.2018, 11:54 |
Расписание занятий
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 14.02.2018, 12:03 |
Расписание занятий
Akina, благодарю. Я уперся в то, что в форме столбцы автоматом не добавляются. Использовать отчет или как добавлять столбцы при открытии формы? Даты ведь добавляются. ... |
| 14.02.2018, 12:16 |
Расписание занятий
Умные люди говорят есть какой-то способ "динамически подставлять" данные с столбцы формы. Но как это сделать? ... |
| 14.02.2018, 12:22 |
Расписание занятий
Поиск в форуме по словам "перекрестный отчет" спасёт отца русской демократии... ... |
| 14.02.2018, 12:30 |
Расписание занятий
Нашел подробное описание http://www.taurion.ru/access/13/58 Вопрос в том, что в access 2016 не нахожу событий Форматирование (On Format) верхнего колонтитула acecess ругается на Private Sub PageHeader()_Format(Cancel As Integer,_FormatCount As Integer) Как сделать так, чтобы переменная intColumnCount должна быть определена на уровне модуля формы? Т. к. она используется и другими процедурами данной формы. ... |
| 14.02.2018, 13:35 |
Расписание занятий
quickstarКак сделать так, чтобы переменная intColumnCount должна быть определена на уровне модуля формы?Получи нужное значение отдельным запросом Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 14.02.2018, 13:38 |
Расписание занятий
quickstarПерекрестный запрос не решает задачу. http://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=21190320] Приложенный файл (bd.rar - 15Kb) я скорей всего исходила бы из такого подхода Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ФИО ребенкамесяц12345678910111213141516171819202122232425262728293031Валя2018-02БИван2018-02ББПетя2018-02НБТома2018-02ББ ... |
| 14.02.2018, 13:50 |
Расписание занятий
ПЕНСИОНЕРКА, дело в том, что нужно в рамках месяца (заданного периода) смотреть посещаемость, как табель. ... |
| 14.02.2018, 15:58 |
Расписание занятий
quickstarсмотреть посещаемость, как табель. что вы подразумеваете под этими словами ... |
| 14.02.2018, 16:17 |
Расписание занятий
ПЕНСИОНЕРКА, да, Вы предложили почти то, что нужно. В идеале, столбцы чтобы были датами и можно было установить период любой. Например, с 10 февраля по 15 марта. ... |
| 14.02.2018, 16:20 |
Расписание занятий
quickstar, не нашёл? quickstar, времени у меня маловато, я же говорил. ... |
| 14.02.2018, 19:28 |
Расписание занятий
quickstarПЕНСИОНЕРКА, да, Вы предложили почти то, что нужно. В идеале, столбцы чтобы были датами и можно было установить период любой. Например, с 10 февраля по 15 марта. увы, вы привыкли по-екселевски с размахом столбики клепать( до 1600) аксесс намного строже(до 255 в таблице/запросе, а в форме еще строже до 55 см максимальной ширины формы/отчетабэто не так уж и много в столбцах) вариант практически один -- программное формирование отчета в ексель ... |
| 14.02.2018, 20:01 |
Расписание занятий
Панург, мега-крутое решение! респект и уважуха Вам) Я понимаю про время. Сколько, я неделю-полторы один бился, вот решил просить помощи, так как голова кипит, а сам не разобрался. По готовому коду понимание приходит как выстроена логика. Еще вопрос: как из таблицы t_timesheet сделать вот такое расписание? При чем в каждой ячейке список учеников на этот день и время + возраст. Пример: http://prntscr.com/ieqd77 ... |
| 14.02.2018, 20:56 |
Расписание занятий
quickstarкак из таблицы t_timesheet сделать вот такое расписание?теоретически можно и сделать , но не в рамках форума. Простыми запросами тут не решишь проблему, данные нужно будет подготавливать... Придётся решать как быть с проблемами размещения занятий идущих в разное время на одном уровне, распределение учащихся по ячейкам (что цвет обозначает я не понял), количество полей при разной загрузке занятиями идущими одновременно в один день недели и прочее, что не сразу бросилось в глаза. И не имеет значения где эти данные потом представлять. ЗЫ: название полей "time", "weekday" и прочее, по мне, так не очень, есть такие функции. ... |
| 15.02.2018, 04:31 |
Расписание занятий
может на что натолкнет: ... |
| 15.02.2018, 17:13 |
Расписание занятий
Панург, не пойму, почему если вместо столбца id клиента, я ставлю столбец с ФИО буквами, то таблица выводится с пустыми значениями? Я понимаю, что ограничение это в коде ниже, но не нахожу его. Предполагал, что тип переменно не соответствует, но гипотеза не подтвердилась. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 18.02.2018, 21:03 |
Расписание занятий
quickstarне пойму, почему если вместо столбца id клиента, я ставлю столбец с ФИО буквами, то таблица выводится с пустыми значениями?Я тоже не пойму чего и где ты ставишь. ЕМНИП, никакого id у меня не выводится, сразу идут имена. В коде ничего не меняется (кроме источников данных контролов, оно и понятно), только то что есть в источнике данных для формы - qxtb, то и видим. ... |
| 19.02.2018, 04:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611682]: |
166ms |
65ms |
| others: | 254ms |
| total: | 532ms |
