BOF или EOF имеет значение True, либо текущая запись удалена. Для выполняемой операции ...
Есть код, который работает чётко: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Сам SQL запрос получается таким: Код: plsql 1. Но если SQL запрос немного откорректировать (строка 6): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. То он почему-то перестаёт работать, выскакивает ошибка: BOF или EOF имеет значение True, либо текущая запись удалена. Для выполняемой операции требуется текущая запись. На строке: Код: vbnet 1. Сам SQL запрос выглядит так: Код: plsql 1. И выполняется без проблем, если его выполнить, через создание запроса, пользовательскими средствами MS Access. Возвращает следующее: см. КАРТИНКА В чём ошибка не могу понять? ... |
| 21.02.2018, 10:18 |
АртЮганск В чём ошибка не могу понять? При использовании ADODB в качестве шаблона произвольного набора символов используется совсем даже не звёздочка... ... |
| 21.02.2018, 10:33 |
Что у вас в переменной sMask1? Подозреваю, что там не те символы шаблона. Видимо запрос не возвращает записи, поэтому BOF или EOF имеет значение True ... |
| 21.02.2018, 10:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611675]: |
151ms |
32ms |
| others: | 262ms |
| total: | 495ms |
