Как из VBA при определённых условиях, в форме, присваивать координаты полю
Здравствуйте, очередная задача (по моим знаниям не выполнимая), как можно указать координаты полю в форме, если к примеру значение А=1 то координаты сверху 4 слева 5, а при А=2 координаты сверху 2 слева 1. Заранее спасибо. ... |
| 27.01.2018, 17:26 |
Wawan2005, ничего не поняла,, но что-то похожее на это Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 27.01.2018, 20:43 |
Wawan2005, если это форма аксесс, то if a=1 then me.pole1.left=5 me.pole1.top=4 else .......аналогично ... |
| 27.01.2018, 20:49 |
Wawan2005, примерно так ... |
| 27.01.2018, 21:41 |
ПЕНСИОНЕРКА, Если кому интересно, то в моём случае, правильный ответ выглядит в таком виде: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Координаты указываются в пикселях (а не в сантиметрах). ... |
| 19.02.2018, 00:24 |
Wawan2005Координаты указываются в пикселях (а не в сантиметрах).Не в пикселях, а в твипах. Минус ноль (-0) это что за чудо такое? ... |
| 19.02.2018, 01:31 |
хм-м-мМинус ноль (-0) это что за чудо такое? «Отрицательный ноль» и «положительный ноль» — это не числа в обычном смысле, а абстракции, представляющие бесконечно малую последовательность (или функцию), сходящуюся к нулю, соответственно, слева (-0) или справа (+0). Тем самым они позволяют обозначить тот факт, что сходимость — односторонняя. © Википедия ... |
| 19.02.2018, 05:07 |
Вряд ли ТС теорией рядов занимается... ... |
| 19.02.2018, 08:25 |
хм-м-мМинус ноль (-0) это что за чудо такое? А это собственная авторская разработка... Новое свойство Visibl к полю прикручено, а к нему соответственно и свои параметры... ... |
| 19.02.2018, 09:00 |
хм-м-м, vmag, Панург. Минус 0 в данном контексте работает как надпись Н_Подвал и поле П_Подвал становятся не видимыми , и здесь не "минус ноль" как вы по незнанию увидали, а "тире ноль", что в корне меняет дело, если поставить "тире один" поля станут видимыми, но мне нужны невидимые элементы при данных условиях. Но если до вас всё равно не доходит в данном случае можно также писать "-False" и "-True" просто "-0" и "-1" короче. Так, на будущее, а вообще - читайте хелпы, там много интересного. P.S.: Данный кусок выдернут из рабочего VBA кода. (в других моих темах я выкладывал даже полностью базу, правда пустую) ... |
| 19.02.2018, 23:46 |
Wawan2005, ... |
| 20.02.2018, 00:15 |
Wawan2005, да, это в корне меняет дело ... |
| 20.02.2018, 04:03 |
Панург, Задело, "чтоль"? эхе-хе А на счёт царя Вы правы, я такой и этим горжусь! ... |
| 20.02.2018, 22:40 |
Wawan2005Задело, "чтоль"?ага, пиши ещё, хоть посмеяться можно. ... |
| 21.02.2018, 03:56 |
Тире чернеющих в пустыне Несказанных в досаде слов - От века присно и доныне Неслышный ропот голосов. И многоточие гордыни - Обсце́нной лексике упрек, Расцветший ниже ватерлиний Умомрачительный цветок. ... |
| 21.02.2018, 10:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611670]: |
188ms |
68ms |
| others: | 232ms |
| total: | 541ms |
