выделить первое слово до пробела из строки
как в 2003-м аксесе выделить запросом первое слово? мне подсказали определить номер позиции первого пробела, и обрезать строку на такое количество символов. но charindex в аксесе не работает. может есть аналоги? спасибо ... |
| 17.11.2004, 12:16 |
а что такое чариндекс? пытаюсь интуичить смотрите хелп по функциям Instr и Mid/Left/Right ... |
| 17.11.2004, 12:20 |
2ЛП: спасибо, но Instr мне не подходит. мне нужна чисто sql-функция. не подскажете, есть ли такая в аксесе, которая возвращает номер позиции указанного символа в строке? а дальше уж left, right ... ... |
| 17.11.2004, 13:02 |
Чисто SQL - в Jet-SQL отсутствует Использовать VBA-шные функции в SQL-запросах - религия не позволяет? Кстати, Left и Right - тоже VBA-шные, не "чисто SQL" ... |
| 17.11.2004, 13:05 |
Left([Наименование],InStr(1,[Наименование]," ")) - выбирает первое слово в строке... меняй "наименование" на имя своеего поля и будет тебе щастье! ... |
| 17.11.2004, 13:39 |
у меня есть база в аксес, к ней конектится клиент и посылает запрос. поэтому нужен тока sql. кстати left и right в запросах прокатывают ... ... |
| 17.11.2004, 13:41 |
сорри вариант предложенный Guseu прошел.. хотя функции Instr() в хелпе по аксесу не нашел. спасибо! ... |
| 17.11.2004, 14:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611647]: |
70ms |
47ms |
| others: | 247ms |
| total: | 401ms |
