Обновление подчиненной формы
На главной форме две подчиненной формы ф1 и ф2. Надо обновить подчиненную форму ф2 из подчиненной формы ф1. написал в событии "Текущая запись" в форме ф1: Me.Parent.[подчиненная форма ф2].Form.Requery При открытии главной формы: "Введенной выражение содержит недопустимую ссылку на свойство 'Form/Report'" А как правильно написать? ... |
| 06.03.2018, 09:01 |
naufНа главной форме две подчиненной формы ф1 и ф2. Надо обновить подчиненную форму ф2 из подчиненной формы ф1. написал в событии "Текущая запись" в форме ф1: Me.Parent.[подчиненная форма ф2].Form.Requery При открытии главной формы: "Введенной выражение содержит недопустимую ссылку на свойство 'Form/Report'" А как правильно написать? да легко. Обращайтесь к фоме как к классу Form_ИмяФормы.Requery ... |
| 06.03.2018, 09:29 |
ROI, отвратительный совет ... |
| 06.03.2018, 09:37 |
nauf, для начала нужно сделать обработчик ошибок, где и обрабатывать данную ошибку. В принципе, в некоторых случаях можно просто игнорировать ошибки ( On Error Resume Next ). Можно сделать проверку загружена ли главная форма. ... |
| 06.03.2018, 09:41 |
Спасибо! Добавил код "On Error Resume Next". Теперь работает. Получается это не ошибка? ... |
| 06.03.2018, 09:48 |
ПанургROI, отвратительный совет чем? ... |
| 06.03.2018, 09:50 |
naufПолучается это не ошибка?Почему не ошибка? Очень даже ошибка и связана она с очерёдностью загрузки главной и подчинённой форм. Если коротко, то подчинённая форма уже добралась до события "Текущая запись", а главная ещё не прогрузилась. ROIчем?всем ... |
| 06.03.2018, 11:19 |
nauf, Ошибка наступает потому, что событие On Current наступает раньше, чем загружается главная форма. Можно, конечно, огород городить с проверкой загружена ли форма уже и тогда обращаться к ней, а можно, просто, объявить глобальный для формы флаг (булеан - по умолчанию - фльшь) и поставить его в true на событии OnLoad. А в процедуре на текущей записи, просто проверить, что флаг не фальшь Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 06.03.2018, 11:29 |
Sorry, Не Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer), а Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.03.2018, 11:31 |
Rivkin Dmitryогород городить с проверкой загружена ли форма уже и тогда обращаться к ней Rivkin Dmitryможно, просто, объявить глобальный для формы флаг (булеан - по умолчанию - фльшь) и поставить его в true на событии OnLoadОдин огород не огородней другого. Вариантов много и говорить что один лучше другого не корректно. ... |
| 06.03.2018, 11:32 |
Rivkin Dmitryглобальный для формы флагА кто и где поднимает этот флаг? ... |
| 06.03.2018, 11:36 |
Объявил глобальную переменную: dim flg as boolean Ругается на Set flg=true в событии "загрузки" главной формы "Compile error: Object required" ... |
| 06.03.2018, 12:26 |
naufОбъявил глобальную переменную: dim flg as boolean Ругается на Set flg=true в событии "загрузки" главной формыКонечно будет ругаться. Это не объект и присвоение неправильное. ... |
| 06.03.2018, 12:32 |
nauf, у тебя в главной форме код есть? А в подчинённой на событие Current ещё код есть кроме Requery ? ... |
| 06.03.2018, 12:35 |
nauf, сделай обработчик ошибок и к чёрту все флаги и формы. ... |
| 06.03.2018, 12:36 |
В главной форме есть один код на "нажатие кнопки". В подчиненной форме только Requery для для события Current. ... |
| 06.03.2018, 12:53 |
ПанургnaufПолучается это не ошибка?Почему не ошибка? Очень даже ошибка и связана она с очерёдностью загрузки главной и подчинённой форм. Если коротко, то подчинённая форма уже добралась до события "Текущая запись", а главная ещё не прогрузилась. ROIчем?всем Если вы не умеете готовить и работать с классами это не значит, что все такие. Спасибо за развернутый ответ. С уважением. ... |
| 06.03.2018, 12:56 |
naufВ главной форме есть один код на "нажатие кнопки". В подчиненной форме только Requery для для события Current.Оставь тогда просто игнорирование ошибки, как сделал первый раз. ... |
| 06.03.2018, 13:09 |
ROIЕсли вы не умеете готовить и работать с классами это не значит, что все такие.Что ж поделать (и вздохнул тяжело) ... |
| 06.03.2018, 13:11 |
ПанургROIЕсли вы не умеете готовить и работать с классами это не значит, что все такие.Что ж поделать (и вздохнул тяжело) Ладно проехали(улыбнулся победно) ... |
| 06.03.2018, 13:52 |
[quote ROI]Панургулыбнулся победнопросто я не расположен сегодня к описанию элементарных вещей ... |
| 06.03.2018, 14:14 |
Чёрт, до чего же не удобно с планшета сюда писать... ... |
| 06.03.2018, 14:15 |
[quote Панург]ROIПанургулыбнулся победнопросто я не расположен сегодня к описанию элементарных вещей Ну на счет элементарных вещей- это вы погорячились (надеюсь) С уважением. ... |
| 06.03.2018, 14:32 |
Я, кстати, нахлебался из-за обращений к классу формы в чужих программах, всегда теперь их безжалостно переделываю на корректное обращение через коллекцию форм или иерархию объектов формы. Обращение к классу формы использую только при разработке, когда лень лезть копировать точное название контрола, а itellisence подсказывает. После отладки опять-таки переделываю. Обращение через класс работает корректно только для одноинстансных окон и в отлаженной программе. Ошибки разработки сложно диагностируются и иногда ведут к непредсказуемому поведению ... |
| 06.03.2018, 15:18 |
MrShinЯ, кстати, нахлебался из-за обращений к классу формы в чужих программах, всегда теперь их безжалостно переделываю на корректное обращение через коллекцию форм или иерархию объектов формы. Обращение к классу формы использую только при разработке, когда лень лезть копировать точное название контрола, а itellisence подсказывает. После отладки опять-таки переделываю. Обращение через класс работает корректно только для одноинстансных окон и в отлаженной программе. Ошибки разработки сложно диагностируются и иногда ведут к непредсказуемому поведению Я прочитал ваше мнение. Вы не любите или (не умеете) работать с классами но это не означает, что классы это зло. И в чем у вас проблема с отладкой классов и их непредсказуемого поведения. С уважением. ... |
| 06.03.2018, 15:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611625]: |
38ms |
46ms |
| others: | 264ms |
| total: | 384ms |
