Как вывести блоки , которые сейчас в работе?
Здравствуйте, я начинающий пользователь. Возникла проблема, нужно узнать какие блоки сейчас находятся в работе. Есть таблицы приход блоков, закрытие блоков. у блока есть зав№. Я думаю так, берется первая запись из Прихода, зав№ сверяется с зав.номерами из Закрытия, если совпадений нет, то выводится, если же есть совпадение, то значит блок списан, выводить не нужно. Как-то так. Но как реализовать понять не могу . Заранее спасибо ... |
| 05.03.2018, 21:00 |
Fes62, По идее Таблица Заводской блок должна быть одна, на неё вешается подчиненная таблица История: - Дата - Состояние (приход, закрытие, списание, возврат,...) - Документ (накладная, акт,....) ... |
| 06.03.2018, 08:16 |
ищешь потом те у которых состояние приход или в работе ... |
| 06.03.2018, 08:19 |
блин, естественно по старшей дате (не проснулся ещё) ... |
| 06.03.2018, 08:20 |
vmag, немного не понял про старшую дату, можете пояснить пожалуйста?) ... |
| 06.03.2018, 18:28 |
Fes62, - Если вам история не нужна, то и таблица истории не нужна, достаточно в в таблице блоков одного поля "Состояние блока", которое может принимать значения (в работе, закрыт, и т.д.) - Если вам история блока нужна (когда блок был получен, когда закрыт,...), то на таблицу блок вешается подчиненная таблица История, например для блока № 1: - первая запись истории: 01.01.2018; В работе; Накладная №1 Пока эта запись в истории для этого блока единственная, то запрос по максимальной дате состояния блока всегда будет выдавать состояние Блок № 1 - в работе. - теперь появляется вторая запись в истории для блока № 1: 20.02.2018; Закрыт; Акт №1 С этого момента максимальная дата в истории блока №1 20.02.2018 и его состояние "Закрыт" ... |
| 07.03.2018, 09:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611623]: |
41ms |
29ms |
| others: | 200ms |
| total: | 303ms |
