Дата создания-изменения таблицы
Добрый день. Access 2010 При копировании таблицы из старой базы в новую Дата создания-изменения таблицы в новой базе становится равна Текущей дате (смотрим правой кнопкой мыши на имени таблицы - Свойства таблицы). Можно ли при копировании сохранить даты такими, какие они были в старой базе?. Спасибо. ... |
| 08.03.2018, 18:07 |
Guest1, А если системную дату изменить на старую дату, при копировании таблицы, по идее получат "новую" дату, равную старой, не? ... |
| 08.03.2018, 21:17 |
Tarasios, нет, не подходит, потому что мне надо копировать все таблица из старой базы, а они имеют разные даты и старые даты должны остаться такими же в новой таблице. ... |
| 09.03.2018, 10:24 |
Guest1Можно ли при копировании сохранить даты такими, какие они были в старой базе? видимо завела бы табличку для сохранения даты создания --код --тип объекта)таблица/запрос/форма/отчет....) --имя объекта --дата создания уникальный ключ тип+имя при запуске базы проход по коллекции объектов и дозапись нового объекта ... |
| 09.03.2018, 11:12 |
ПЕНСИОНЕРКА, спасибо за ответ но вопрос в том, чтобы принудительно изменить дату создания таблицы, при её копировании в другую таблицу, если первоначальная дата не сохраняется при этом. Но, наверное, это сделать нельзя. ... |
| 09.03.2018, 22:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611619]: |
184ms |
56ms |
| others: | 211ms |
| total: | 499ms |
