Количество записей при печати не соответствует источнику
На печать выводятся только уникальные, а надо все записи из источника (RecordSource). Группировок нет. ... |
| 09.03.2018, 12:40 |
VaRas, чтобы ответить, надо увидеть базу и/или запрос, привязанный к отчету ... |
| 09.03.2018, 12:44 |
ПЕНСИОНЕРКА, SELECT ModelBedenli.ModelBedenliName as ModelGrupName, ModelBedenli.BarkodBeden as Barkod, ModeliDlaEtiket.IDModelBedenli, IcerikTr FROM Icerik INNER JOIN (ModelKumasRenk INNER JOIN (Beden INNER JOIN (BedenGrubu INNER JOIN ((ModelGrup INNER JOIN ModeliDlaEtiket ON ModelGrup.ID = ModeliDlaEtiket.IDModelBedenli) INNER JOIN ModelBedenli ON ModelGrup.IdMKR = ModelBedenli.IdMKR) ON BedenGrubu.ID = ModelGrup.IDBedenGrubu) ON (ModelBedenli.IDBeden = Beden.ID) AND (Beden.ID = BedenGrubu.IDBeden.Value)) ON ModelKumasRenk.ID = ModelBedenli.IdMKR) ON Icerik.ID = ModelKumasRenk.IDicerik ORDER BY ModelBedenli.ModelBedenliName; в источнике ModelGrupName 0714 KUMAS2 MARSALA BLUZ 42 0714 KUMAS2 MARSALA BLUZ 42 0714 KUMAS2 MARSALA BLUZ 44 0714 KUMAS2 MARSALA BLUZ 44 0714 KUMAS2 MARSALA BLUZ 46 0714 KUMAS2 MARSALA BLUZ 46 0714 KUMAS2 MARSALA BLUZ 48 на печать выводится только уникальные 0714 KUMAS2 MARSALA BLUZ 42 0714 KUMAS2 MARSALA BLUZ 44 0714 KUMAS2 MARSALA BLUZ 46 0714 KUMAS2 MARSALA BLUZ 48 ... |
| 09.03.2018, 12:52 |
VaRas, у вас 6 inner join. какое-то удаляет ЛИШНИЕ Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 09.03.2018, 13:03 |
ПЕНСИОНЕРКА, выше показывал данные которые выводит запрос в источнике. там проблем нет. данные отображаются все и корректно. в каком месте отчет откидывает дубли и оставляет уникальные - не могу понять ... |
| 09.03.2018, 13:19 |
| 09.03.2018, 13:32 |
VaRas, Или на modelgrupname или на barkod или на оба стоит в самом отчете группировка, скорее всего поставил ради сортировки, вот она наверно и режет ... |
| 09.03.2018, 13:40 |
vmag, группировок нет. выше выложил скриншот конструктора. в отчете есть только область данных ... |
| 09.03.2018, 14:07 |
VaRas, Может, для поля ModelGrupName свойство "Не выводить повторы" (HideDuplicates) имеет значение Да (Yes) ? ... |
| 09.03.2018, 14:18 |
__Michelle, Стоит "НЕТ" ... |
| 09.03.2018, 14:21 |
очередное "чудо"-а их не бывает покажите фрагмент БД иначе разобраться в нем ("чуде") не представляется возможным (кстати-создайте отчет,ничего не копируя из старого, по новой-как правило помогает избавиться от "чудес") ... |
| 09.03.2018, 15:13 |
sdku, создал новый отчет. Нашел причину. 1. в консттрукторе вывел все(!) поля - отображает правильное количество записей. 2. оставляю одно поле "IDModelBedenli" - количество записей тоже правильное. 3. Удаляю "IDModelBedenli", оставляю остальные - уже неправильно. Оставляет только уникальные Причем источник/запрос один и тот же. Почему так, не понятно. ... |
| 09.03.2018, 15:55 |
VaRasгруппировок нет. выше выложил скриншот конструктора. в отчете есть только область данных Такой фокус и я могу показать на картинке, смотри ниже (группа без заголовка и примечания)... Если не хочешь выложить пример, выведи в отчет свое волшебное поле "IDModelBedenli", сделай вывод на экран нет, подложи под свою этикетку и забей ... |
| 09.03.2018, 18:31 |
vmag, после того, как понял в чем причина, так и сделал. Остался вопрос - почему без поля "IDModelBedenli" некорректно работает. ... |
| 10.03.2018, 01:23 |
VaRas, судя по тому, что вы "зажали" кусок базы с примером и ошибкой, то ответ вам не очень то и нужен. По сути, всё, что можно было "отванговать" по вашему вопросу - вам уже выдали. ... |
| 10.03.2018, 04:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611617]: |
168ms |
45ms |
| others: | 255ms |
| total: | 509ms |
