Закладка формы
Добрый день коллеги. Прошу помочь советом вот в каком вопросе: Источником данных для основной-разделённой формы glform2 является запрос. Пользователь выбирает нужную запись и по нажатию кнопки может изменить определённое значение (В моём случае статусы)в таблице-источнике запроса, так же можно добавить данные в связные с записью таблицы Соответственно после всех этих изменений мне необходимо обновить источник данных в главной форме и вернуться на нужную строку Выполняю я это схематично вот так: Код: vbnet 1. 2. 3. Проблема в том что при первой попытке выдаёт ошибку 3159 "Недопустимая закладка" Если нажать End и продолжить работать то проблема на данном обозначении закладки не повторится ... |
| 13.03.2018, 13:35 |
Закладка формы
Попробуйте Код: vbnet 1. ... |
| 13.03.2018, 14:07 |
Закладка формы
После обновления источника значения закладок могут меняться, особенно,если записи исключаются/добавляются. Нужную запись ищите по значению ключевого поля (надеюсь, оно в таблице есть). А какая нужда в Requery, что должно измениться? Как вы вносите изменения "по нажатию кнопки"? Запрос-источник формы обновляемый? ... |
| 13.03.2018, 15:21 |
Закладка формы
Анатолий ( Киев ), Источник данных для формы запрос на основе 3-х таблиц Изменения вносятся рекордсетом в одну из таблиц Потом обновляю запрос источник формы Не пойму что именно в вашем понимании значит обновляемый? ... |
| 13.03.2018, 18:36 |
Закладка формы
MrShinПопробуйте Код: vbnet 1. Пробывал, не помогает. Причём переменная принимает значение Bookmark формы, но в момент когда после обновления я присваиваю свойству BookMark значение переменной появляется ошибка. Причём если продолжить работу то она не возникает. ... |
| 13.03.2018, 18:47 |
Закладка формы
Анатолий ( Киев ), Просто показалось что закладки намного удобнее поиска ... |
| 13.03.2018, 18:58 |
Закладка формы
tzarlukПросто показалось что закладки намного удобнее поисказакладки одного набора данных недействительны для другого набора данных (исключение - клон текущего набора данных). После обновления набор данных другой. ... |
| 13.03.2018, 20:42 |
Закладка формы
ПанургtzarlukПросто показалось что закладки намного удобнее поисказакладки одного набора данных недействительны для другого набора данных (исключение - клон текущего набора данных). После обновления набор данных другой. Тогда почему ошибка возникает только при первой попытке воспользоваться закладкой, в дальнейшем же всё работает как надо и значение закладки успешно присваивается после обновления? ... |
| 13.03.2018, 21:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611607]: |
48ms |
60ms |
| others: | 206ms |
| total: | 370ms |
