Не могу найти подсчёт строк с поле формы.
И снова здравствуйте, у меня новая проблема, не могу посчитать строки с поле формы, не нашёл ни одного варианта. А теперь по существу, необходимо знать сколько строк в поле, для последующего смещения других полей (выше или ниже) чтобы не было пробелов в АКТе ... |
| 12.03.2018, 01:22 |
| 12.03.2018, 08:46 |
А почему не оформить АКТ в виде отчета и задать свойству расширение "ДА" полю ... |
| 12.03.2018, 11:33 |
Wawan2005чтобы не было пробелов в АКТе чаще всего акты/договоры/.... формируют, выводя информацию из аксесс/ексель в закладки WORD ... |
| 12.03.2018, 12:25 |
guest_rusimport, Не не вариант, я так-то путаюсь, а скатим кодом, для одного поля, я вообще забуду с чего начинал и что хотел. Может кто знает вариант по проще ну типа оператора Len для подсчёта символов, мот можно считать также и строки. ... |
| 12.03.2018, 15:51 |
Wawan2005guest_rusimport, Не не вариант, я так-то путаюсь, а скатим кодом, для одного поля, я вообще забуду с чего начинал и что хотел. Может кто знает вариант по проще ну типа оператора Len для подсчёта символов, мот можно считать также и строки. Ты это то 15405577 смотрел? Куда уж проще? ... |
| 12.03.2018, 16:54 |
guest_rusimport, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 12.03.2018, 17:35 |
Wawan2005guest_rusimport, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Ты этот пост то читал? цитата - "Только , если не будет работать , то надо, чтобы в Параметрах акса на вкладке Клавиатура стоял переход в начало поля при входе в поле" ... |
| 12.03.2018, 20:07 |
guest_rusimport, Спасибо, я вот это использовал Код: plsql 1. так мне кажется будет правильнее. И вот это внёс, как указано. Код: sql 1. ... |
| 13.03.2018, 02:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611600]: |
76ms |
44ms |
36ms |
| others: | 242ms |
| total: | 434ms |
