умеет ли access exists?
Код: sql 1. 2. 3. 4. как это заставить работать в access 2007 ... |
| 20.03.2018, 12:36 |
waszkiewiczкак это заставить работать в access 2007А надо заставлять? Он и так работает. ... |
| 20.03.2018, 12:46 |
waszkiewiczкак это заставить работать в access 2007Обязано работать. См. аттач. Но если очень хочется - перепиши на JOIN. Тоже будет работать. ... |
| 20.03.2018, 12:52 |
Панург, требует значение параметра m.id. Шозанах? ... |
| 20.03.2018, 12:53 |
Должно работать, только select * вместо select 1 . Можно и select TOP 1 , но быстрее не будет. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.03.2018, 12:53 |
Анатолий ( Киев ), exist пох, что указывать в select ... |
| 20.03.2018, 12:55 |
waszkiewiczПанург, требует значение параметра m.id. Шозанах?Мне отседа таблиц не видно ... |
| 20.03.2018, 12:58 |
waszkiewiczчто указывать в selectПосмотреть ещё раз внимательно текст коррелированного запросы. Всё работает в норме ... |
| 20.03.2018, 13:00 |
Панург, да так и есть. хомутнул с m.id act fh, ... |
| 20.03.2018, 13:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611591]: |
178ms |
45ms |
| others: | 208ms |
| total: | 472ms |
