Код для печати на принтере чеков.
Кто подскажет, что нужно еще поправить в модуле 2, чтобы он не выдавал ошибку при печати чека. Код скачал на форуме и пытаюсь встроить в свою базу. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 22.08.2017, 11:44 |
СВВ1961, а вы точно чек на "принтере чеков" хотите распечатать? Насколько я вижу - модуль 2 предназначен для работы с кассовым аппаратом. Это как бы совсем другое железо. ... |
| 22.08.2017, 15:21 |
Да, принтер чеков, драйвер у них с кассовым аппаратом один общий (ККТ), модуль демо с прилагаемым диском работает прекрасно, настройка свойств и т.д.. Но мне нужно выводить на печать данные с моих таблиц. ... |
| 22.08.2017, 17:11 |
Прилагаю модуль демо. ... |
| 22.08.2017, 17:17 |
СВВ1961, открыл последний пример - вылетает ошибка "Ошибка при создании объекта AddIn.FprnM45". По чековому принтеру. Сколько их юзал - и фирменных, и очень китайских - никаких особых шмансов это не требовало. Тупо ставится драйвер чекового принтера, и в Ексесе для печати чека просто делается отчёт с учётом реальной ширины печати принтера. Единственное - бывает необходимо правильно настроить сам чековый принтер: определить бесконфликтный порт, длину ленты и т.д. ... |
| 22.08.2017, 17:58 |
Да этот пример напрямую не работает, чтобы он работал нужно установить драйвер и подключить принтер. Демо форму можно открыть в режиме конструктора и посмотреть код. ... |
| 22.08.2017, 18:32 |
СВВ1961, возможно, я чего то не понимаю, или же у вас есть какая то острая необходимость обращаться к чековому принтеру именно через средства управления кассовым. Но вот если идти по логике "от простого к сложному": у вас есть чековый принтер, есть драйвер к этому чековому принтеру, вам надо распечатать из под Аксеса чек на этом чековом принтере, и Аксес напрямую элементарно работает с чековым принтером, как с любым другим принтером. Вопрос ещё раз: зачем в эту простую схему вставлять работу с кассовым? Нет, я понимаю, когда с помощью кассового, за не имением чекового принтера, можно распечатать простой чек. Но у вас вроде бы именно с чековым непонятки. И да, вы не указали, что именно за ошибка у вас вылетает. ... |
| 22.08.2017, 18:50 |
У меня чековый принтер АТОЛ FPrint55, у него в инструкции написано, что работает он под драйвером ККМ, единственное отличие у них то что ККМ фискализирована, а принтер нет. И Аксесс не может печатать напрямую на принтер, так как он его не видит как обычный принтер, а только через свой драйвер. Ошибка такая: Веденное выражение содержит функцию с неверным числом аргументов. А драйвер печатает молоко и прочую хрень из демо кода, а мне нужно чтобы он печатал именно мои данные из открытой формы Продажа товара. ... |
| 22.08.2017, 19:20 |
СВВ1961А драйвер печатает молоко и прочую хрень из демо кода, а мне нужно чтобы он печатал именно мои данные из открытой формы Продажа товара. Тупиковый случай... Всего то нужно выбросить из кода молоко и прочую хрень и вставить вместо этого цикл перебора своих записей с реальными значениями... ... |
| 23.08.2017, 03:06 |
Вот вот , именно это я и пытаюсь сделать, но пока не врубаюсь в тему, поэтому прошу помощи. ... |
| 23.08.2017, 04:43 |
СВВ1961, у Вас внедренный макрос должен содержать вызов функции с доп.параметром PrintRegChekSumm( curSum As Currency ), а он PrintRegChekSumm() функция Public Function PrintRegChekSumm(curSum As Currency) As Boolean в sql наименование таблицы с пробелами заключите в квадратные скобки: [tblПРОДАЖА ТОВАРА].ШтрихКод (лучше и крайне важно поменять название у таблицы: tblПРОДАЖА_ТОВАРА-хотя бы так - все названия надо писать слитно) ну или Код: vbnet 1. 2. 3. успехов в борьбе с принтером. ... |
| 23.08.2017, 11:12 |
Не прошло и пол-года как я переделал всю базу по замечаниям, сделанным выше и теперь вроде аксесс на код не ругается, теперь проблема как сделать макрос, чтобы запустить функцию из модуля. ... |
| 22.02.2018, 21:25 |
СВВ1961, возможно, методика подойдёт: в макросе выбираете команду "ЗапускПрограммы". В поле "Имя функции" - обращайтесь к вашей функции. В моём случае, например, выглядит так: SetReferences () ... |
| 22.02.2018, 23:48 |
Создал макрос Запуск прокраммы с аргументом PrintRegChekSumm(curSum As Currency) As Boolean, но не работает выдает сообщение Приложению не удается найти имя "lngKod" из этого выражения. ... |
| 23.02.2018, 11:46 |
Люди добрые подскажите кто что может. Изменил базу (прилагаю) но не могу согласовать с принтером, с принтером шел пример кода для применения с Аксесс, это Форма1 в базе, он гораздо короче и что самое главное запускается и работает, но только в демо варианте, а как из него сделать рабочую версию не соображу. Может кто что подскажет пока я изучаю курс по VBA. ... |
| 23.02.2018, 16:47 |
СВВ1961, А пробовали использовать принтер, для печати отчётов из Access ? Просто маленький отчётик, в котором всего несколько строк? Создайте крохотный очётик шириной 5 см, высотой 5 см. Напишите в нём что нибудь и распечатайте. ... |
| 23.02.2018, 16:52 |
СВВ1961, а вы точно приложили базу? ;) ... |
| 23.02.2018, 17:01 |
Пардон, забыл кнопочку нажать. ... |
| 23.02.2018, 17:07 |
Да отчет такой есть, Товарный чек называется, но принтер печатает долго, особенно после длительной паузы, тем более с 01.07.2018. обязательное применение ККМ, поэтому надо готовиться заранее, пока на ПД без фискальной памяти. ... |
| 23.02.2018, 17:12 |
СВВ1961, прикрепите пожалуйста в формате mdb. ... |
| 27.02.2018, 13:07 |
Вот эта форма с демо-вариантом, там настраивается связь с принтером в окне свойств, а при нажатии "Старт" печатаются демо-чеки. ... |
| 12.03.2018, 19:05 |
СВВ1961, зачем мне демо? Там все работает. Покажите ваш код где по вашему мнению не работает. Если у вас демо не работает, то проверяйте настройки в драйвере. При правильной настройке демо корректно отрабатывает. ... |
| 15.03.2018, 17:48 |
Демо у меня работает, он внедрен в форму, а у меня код в модуле, а как его запустить не пойму. Пробовал внедрить в свою форму как советовали "внедренный макрос должен содержать вызов функции с доп.параметром PrintRegChekSumm(curSum As Currency), а он PrintRegChekSumm() функция Public Function PrintRegChekSumm(curSum As Currency) As Boolean" , но не получается. Вот код из модуля: Public Function PrintRegChek(lngKod As Long, Optional curSum As Currency) As Boolean 'Печать чека на регистраторе со сдачей. Dim ECR As Object Dim rst As New ADODB.Recordset Dim rst1 As New ADODB.Recordset Dim sql As String, sql1 As String, iDiscount As Integer Dim intMark As Integer, curSumma As Currency, curSum1 As Currency, curSumDis As Currency On Error GoTo Error_mark 12 sql = "SELECT tblПродажа.КодЧека, tblПродажа.Скидка,tblПродажа.Внесено,tblПродажаТовара.ШтрихКод, tblПродажаТовара.Количество, tblПродажаТовара.Цена " sql = sql & "FROM ПродажаТовара INNER JOIN ТОВАР ON Продажа.КодЧека=ПродажаТовара.КодЧека" sql = sql & "WHERE (((tblПродажа.КодЧека)=" & lngKod & "));" 22 If rst.State = adStateClosed Then 221 rst.Open sql, CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic End If 222 iDiscount = rst![Скидка] 223 If rst.RecordCount = 0 Then GoTo Exit_mark 'Создаем объект общего драйвера ККМ 'Если объект создать не удается генерируется исключение, по которому завершается работа приложения 224 Set ECR = CreateObject("AddIn.FprnM45") 'Занимаем порт. 20 ECR.DeviceEnabled = True 294 If ECR.ResultCode <> 0 Then 225 If MsgBox("Ошибка ККМ: " + ECR.ResultDescription + "!", vbCritical + vbRetryCancel + vbDefaultButton1, conVersion) = vbRetry Then GoTo 20 Else 226 If MsgBox("Чек не будет напечатан!", vbCritical + vbOKCancel + vbDefaultButton2, conVersion) = vbCancel Then GoTo 20 Else 227 PrintRegChek = False GoTo Exit_mark End If End If End If 228 Select Case iDiscount 'Два варианта чека: без скидки и со скидкой. Case 0 'Если без скидки. 'Метка для перехода при ошибке ввода суммы. intMark = 1 'Входим в режим регистрации 'Устанавливаем пароль кассира 229 ECR.Password = "1" 'Входим в режим регистрации 230 ECR.Mode = 1 231 Select Case ECR.SetMode 'Входим в режим Case -3822 If MsgBox("Чек не может быть напечатан! Текущая смена превысила 24 часа! Сделать гашение?", vbCritical + vbYesNo, conVersion) = vbYes Then GoTo Gaschenie Else PrintRegChek = False GoTo 3 End If Case -3842 Call MsgBox("ККМ заблокирована после ввода некорректного пароля налогового инспектора!", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) PrintRegChek = False GoTo 3 Case -3892 Call MsgBox("ККМ заблокирована после попытки ввода даты, меньшей чем дата последней записи в ФП!", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) PrintRegChek = False GoTo 3 Case -3937 Call MsgBox("ККМ находится в режиме ввода даты или времени!", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) PrintRegChek = False GoTo 3 Case Else PrintRegChek = True End Select 'Продажа co сдачeй 4 Do Until rst.EOF 41 ECR.Name = rst![ШтрихКод] 42 ECR.Price = rst![Цена] 43 ECR.Quantity = rst![Количество] 44 Select Case ECR.Registration Case 0 Case -3807 11 Call MsgBox("Вставьте бумагу в ККМ и нажмите ОК.", vbExclamation + vbOKOnly, conVersion) 45 If ECR.CancelCheck <> 0 Then PrintRegChek = False GoTo 11 End If 46 rst.MoveFirst GoTo 4 Case Else PrintRegChek = False GoTo Error_mark End Select 47 rst.MoveNext Loop 'Закрытие чека наличными с вводом полученной от клиента суммы 1 curSumma = CCur(InputBox("Внесено.", conVersion)) 'Проверяем введеную сумму, полученную от покупателя. 48 If curSumma = 0 Then 'Повторяем ввод. GoTo 1 End If 49 If curSumma < curSum Then 50 Call MsgBox("Введеная сумма меньше суммы чека - " & curSum & "!", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) 'Повторяем ввод. GoTo 1 End If 51 ECR.Summ = curSumma 52 ECR.TypeClose = 0 53 Select Case ECR.Delivery Case -3807 10 Call MsgBox("Вставьте бумагу в ККМ и нажмите ОК.", vbExclamation + vbOKOnly, conVersion) 54 If ECR.CancelCheck <> 0 Then PrintRegChek = False GoTo 10 End If 55 rst.MoveFirst GoTo 4 Case -3835 Call MsgBox("Введеная сумма меньше суммы чека - " & curSum & "!", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) 'Повторяем ввод. PrintRegChek = False GoTo 1 Case 0 PrintRegChek = True End Select Case Is > 5 iDiscount = rst![Скидка] If iDiscount > 15 Then rst.Close rst.Open sql, CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic iDiscount = rst![Скидка] If iDiscount > 5 Then Call MsgBox("Скидка не правильна. Отбейте чек вручную.", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) PrintRegChek = False GoTo Exit_mark Else GoTo 228 End If Else GoTo 228 End If Case Else 'Со скидкой. 56 rst.Close 'Список со скидкой. 57 sql = "SELECT tblПродажа.КодЧека, tblПродажа.Скидка,tblПродажа.Внесено,tblПродажаТовара.ШтрихКод, tblПродажаТовара.Количество, tblПродажаТовара.Цена " 58 sql = sql & "FROM ПродажаТовара INNER JOIN ТОВАР ON Продажа.КодЧека=ПродажаТовара.КодЧека" 59 sql = sql & "WHERE (((tblПродажа.КодЧека)=" & lngKod & "));" 60 rst.Open sql, CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic 'Список без скидки. 61 sql1 = "SELECT tblПродажа.КодЧека, tblПродажа.Скидка,tblПродажа.Внесено,tblПродажаТовара.ШтрихКод, tblПродажаТовара.Количество, tblПродажаТовара.Цена " 62 sql1 = sql & "FROM ПродажаТовара INNER JOIN ТОВАР ON Продажа.КодЧека=ПродажаТовара.КодЧека" 63 sql1 = sql1 & "WHERE (((tblПродажа.КодЧека)=" & lngKod & ") AND ((tblТовары.Скидка)=IsNull));" 64 rst1.Open sql1, CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic 65 If rst.RecordCount = 0 Then GoTo 21 Else 66 iDiscount = rst![Скидка] End If 'Метка для перехода при ошибке ввода суммы. intMark = 2 'Входим в режим регистрации 'Устанавливаем пароль кассира 67 ECR.Password = "1" 'Входим в режим регистрации 68 ECR.Mode = 1 69 Select Case ECR.SetMode 'Входим в режим Case -3822 If MsgBox("Чек не может быть напечатан! Текущая смена превысила 24 часа! Сделать гашение?", vbCritical + vbYesNo, conVersion) = vbYes Then 70 rst.Close 71 rst1.Close GoTo Gaschenie Else PrintRegChek = False GoTo 3 End If Case -3842 Call MsgBox("ККМ заблокирована после ввода некорректного пароля налогового инспектора!", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) 72 rst1.Close PrintRegChek = False GoTo 3 Case -3892 Call MsgBox("ККМ заблокирована после попытки ввода даты, меньшей чем дата последней записи в ФП!", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) 73 rst1.Close PrintRegChek = False GoTo 3 Case -3937 Call MsgBox("ККМ находится в режиме ввода даты или времени!", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) 74 rst1.Close PrintRegChek = False GoTo 3 Case Else PrintRegChek = True End Select 'Продажа co сдачeй 'Закрытие чека наличными с вводом полученной от клиента суммы 2 curSumma = CSng(InputBox("Внесено.", conVersion)) 'Проверяем введеную сумму, полученную от покупателя. 75 If curSumma = 0 Then 'Повторяем ввод. GoTo 2 End If 76 If curSumma < curSum Then Call MsgBox("Введеная сумма меньше суммы чека - " & curSum & "!", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) 'Повторяем ввод. GoTo 2 End If 7 Do Until rst.EOF 77 ECR.Name = rst![ШтрихКод] 78 ECR.Price = rst![Цена] 79 ECR.Quantity = rst![Количество] 80 curSum1 = curSum1 + rst![Цена] * rst![Количество] 81 Select Case ECR.Registration Case 0 Case -3807 13 Call MsgBox("Вставьте бумагу в ККМ и нажмите ОК.", vbExclamation + vbOKOnly, conVersion) 82 If ECR.CancelCheck <> 0 Then PrintRegChek = False GoTo 13 End If 83 rst.MoveFirst GoTo 7 Case Else 84 rst1.Close PrintRegChek = False GoTo Error_mark End Select 85 rst.MoveNext Loop 'Скидка 86 curSumDis = Round(curSum1 * iDiscount / 100) 87 ECR.Summ = curSumDis 88 ECR.Destination = 0 89 If ECR.SummDiscount <> 0 Then PrintRegChek = False GoTo Exit_mark End If 90 If rst1.RecordCount = 0 Then 91 ECR.Summ = curSumma 92 ECR.TypeClose = 0 93 Select Case ECR.Delivery Case -3807 14 Call MsgBox("Вставьте бумагу в ККМ и нажмите ОК.", vbExclamation + vbOKOnly, conVersion) 94 If ECR.CancelCheck <> 0 Then PrintRegChek = False GoTo 14 End If 95 rst.MoveFirst GoTo 7 Case -3835 Call MsgBox("Введеная сумма меньше суммы чека - " & curSum & "!", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) 'Повторяем ввод. PrintRegChek = False GoTo 2 Case 0 96 rst1.Close PrintRegChek = True GoTo 3 End Select Else 'Закрытие чека 97 ECR.TypeClose = 0 98 Select Case ECR.CloseCheck Case -3807 15 Call MsgBox("Вставьте бумагу в ККМ и нажмите ОК.", vbExclamation + vbOKOnly, conVersion) 99 If ECR.CancelCheck <> 0 Then PrintRegChek = False GoTo 15 End If 111 rst.MoveFirst GoTo 7 Case 0 End Select End If 'Входим в режим регистрации 'Устанавливаем пароль кассира 21 ECR.Password = "1" 'Входим в режим регистрации 112 ECR.Mode = 1 Select Case ECR.SetMode 'Входим в режим Case -3822 If MsgBox("Чек не может быть напечатан! Текущая смена превысила 24 часа! Сделать гашение?", vbCritical + vbYesNo, conVersion) = vbYes Then 113 rst.Close 114 rst1.Close GoTo Gaschenie Else PrintRegChek = False GoTo 3 End If Case -3842 Call MsgBox("ККМ заблокирована после ввода некорректного пароля налогового инспектора!", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) PrintRegChek = False GoTo 3 Case -3892 Call MsgBox("ККМ заблокирована после попытки ввода даты, меньшей чем дата последней записи в ФП!", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) PrintRegChek = False GoTo 3 Case -3937 Call MsgBox("ККМ находится в режиме ввода даты или времени!", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) PrintRegChek = False GoTo 3 Case Else PrintRegChek = True End Select 'Продажа со сдачей 9 Do Until rst1.EOF 115 ECR.Name = rst1![ШтрихКод] 116 ECR.Price = rst1![Цена] 117 ECR.Quantity = rst1![Количество] 118 Select Case ECR.Registration Case 0 Case -3807 16 Call MsgBox("Вставьте бумагу в ККМ и нажмите ОК.", vbExclamation + vbOKOnly, conVersion) 119 If ECR.CancelCheck <> 0 Then PrintRegChek = False GoTo 16 End If 120 rst1.MoveFirst GoTo 9 Case Else 121 rst1.Close PrintRegChek = False GoTo Error_mark End Select 122 rst1.MoveNext Loop 'Закрытие чека 123 ECR.Summ = curSumma - (curSum1 - curSumDis) 124 ECR.TypeClose = 0 125 Select Case ECR.Delivery Case -3807 17 Call MsgBox("Вставьте бумагу в ККМ и нажмите ОК.", vbExclamation + vbOKOnly, conVersion) 126 If ECR.CancelCheck <> 0 Then PrintRegChek = False GoTo 17 End If 127 rst1.MoveFirst GoTo 9 Case -3835 Call MsgBox("Введеная сумма меньше суммы чека - " & curSum & "!", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) 'Повторяем ввод. PrintRegChek = False GoTo 1 Case 0 PrintRegChek = True End Select rst1.Close End Select 'Выходим в режим выбора, чтобы кто-то под введенными паролями не сделал что-нибудь нехорошее 3 If ECR.ResetMode <> 0 Then PrintRegChek = False GoTo Exit_mark End If 'Освобождаем порт 128 ECR.DeviceEnabled = False 129 If ECR.ResultCode <> 0 Then PrintRegChek = False GoTo Exit_mark End If PrintRegChek = True Exit_mark: 130 rst.Close 131 Set rst = Nothing 132 Set rst1 = Nothing 133 Set ECR = Nothing Exit Function Error_mark: Select Case Err.Number Case 0 If Erl = 224 Then PrintRegChek = False Exit Function End If Case 13 'Скорее всего неправильно введена сумма. Select Case intMark Case 1 GoTo 1 Case 2 GoTo 2 End Select Case 91 'Выход из-за ошибки. Call MsgBox("Ошибка создания объекта AddIn.FprnM45. Приложение завершит свою работу.", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) ReportError "PrintRegChek", Err.Number, Err.Source, Err.Description & " Ошибка в строке " & Erl PrintRegChek = False Exit Function Case 3218 'Если таблица блокирована. DoCmd.OpenForm "frmPause" pause (10) DoCmd.Close acForm, "frmPause" GoTo 22 Case 3202 'Если таблица блокирована. DoCmd.OpenForm "frmPause" pause (10) DoCmd.Close acForm, "frmPause" GoTo 22 Case 3188 'Если таблица блокирована. DoCmd.OpenForm "frmPause" pause (10) DoCmd.Close acForm, "frmPause" GoTo 22 Case 3186 'Если таблица блокирована. DoCmd.OpenForm "frmPause" pause (10) DoCmd.Close acForm, "frmPause" GoTo 22 Case 3187 'Если таблица блокирована. DoCmd.OpenForm "frmPause" pause (10) DoCmd.Close acForm, "frmPause" GoTo 22 Case 3211 'Если таблица блокирована. DoCmd.OpenForm "frmPause" pause (10) DoCmd.Close acForm, "frmPause" GoTo 22 Case 3212 'Если таблица блокирована. DoCmd.OpenForm "frmPause" pause (10) DoCmd.Close acForm, "frmPause" GoTo 22 Case Else Select Case Err.Description Case "Чтение невозможно; блокировка другим пользователем." 'Если таблица блокирована. DoCmd.OpenForm "frmPause" pause (10) DoCmd.Close acForm, "frmPause" GoTo 22 Case Else Call Protocol(Form_frmЛокальныеНастройки.ПолеКодПользователя, "Печать чека. " & lngKod, Err.Description) ReportError "PrintRegChek", Err.Number, Err.Source, Err.Description & " Ошибка в строке " & Erl PrintRegChek = False Resume Next End Select End Select Gaschenie: 'Выходим в режим выбора, чтобы кто-то под введенными паролями не сделал что-нибудь нехорошее 134 If ECR.ResetMode <> 0 Then PrintRegChek = False GoTo Exit_mark End If 'Освобождаем порт 135 ECR.DeviceEnabled = False 136 If ECR.ResultCode <> 0 Then PrintRegChek = False GoTo Exit_mark End If 137 Call PrintRegZReport GoTo 20 End Function Public Sub PrintRegXReport() Dim ECR As Object On Error GoTo Error_mark If ProverkaRegistratoraQuick = False Then Exit Sub 'Создаем объект общего драйвера ККМ 'Если объект создать не удается генерируется исключение, по которому завершается работа приложения Set ECR = CreateObject("AddIn.FprnM45") 'Занимаем порт ECR.DeviceEnabled = True Select Case ECR.ResultCode Case 0 Case -3 Call MsgBox("Порт занят другим приложением или данный порт отсутсвует в ПК либо ККМ не включено.", vbCritical, conVersion) GoTo Exit_mark Case Else GoTo Exit_mark End Select 'X - отчет 'Устанавливаем пароль администратора ККМ ECR.Password = "29" 'Входим в режим отчетов без гашения ECR.Mode = 2 If ECR.SetMode <> 0 Then GoTo 1 End If 'Снимаем отчет ECR.ReportType = 2 3 Select Case ECR.Report Case 0 Case -3807 Call MsgBox("Вставьте бумагу в ККМ и нажмите ОК.", vbExclamation + vbOKOnly, conVersion) GoTo 3 Case Else GoTo 1 End Select 'Выходим в режим выбора, чтобы кто-то под введенными паролями не сделал что нибуть нехорошее 1 If ECR.ResetMode <> 0 Then End If 'Освобождаем порт ECR.DeviceEnabled = False If ECR.ResultCode <> 0 Then GoTo Exit_mark End If Exit_mark: Set ECR = Nothing Exit Sub Error_mark: ReportError "PrintRegXReport", Err.Number, Err.Source, Err.Description & " Ошибка в строке " & Erl Resume Next End Sub Public Sub PrintRegZReport() Dim ECR As Object On Error GoTo Error_mark If ProverkaRegistratoraQuick = False Then Exit Sub 'Создаем объект общего драйвера ККМ 'Если объект создать не удается генерируется исключение, по которому завершается работа приложения Set ECR = CreateObject("AddIn.FprnM45") 'Занимаем порт ECR.DeviceEnabled = True Select Case ECR.ResultCode Case 0 Case -3 Call MsgBox("Порт занят другим приложением или данный порт отсутсвует в ПК либо ККМ не включено.", vbCritical, conVersion) GoTo Exit_mark Case Else GoTo Exit_mark End Select 'Z - отчет 'Устанавливаем пароль системного администратора ККМ ECR.Password = "30" 'Входим в режим отчетов с гашением ECR.Mode = 3 If ECR.SetMode <> 0 Then Exit Sub End If 'Снимаем отчет ECR.ReportType = 1 3 Select Case ECR.Report Case 0 Case -3807 Call MsgBox("Вставьте бумагу в ККМ и нажмите ОК.", vbExclamation + vbOKOnly, conVersion) GoTo 3 Case -3828 Call MsgBox("Отчет с гашением уже снят.", vbExclamation + vbOKOnly, conVersion) Case Else End Select 'Выходим в режим выбора, чтобы кто-то под введенными паролями не сделал что нибуть нехорошее 1 If ECR.ResetMode <> 0 Then End If 'Освобождаем порт ECR.DeviceEnabled = False If ECR.ResultCode <> 0 Then GoTo Exit_mark End If Exit_mark: Set ECR = Nothing Exit Sub Error_mark: ReportError "PrintRegZReport", Err.Number, Err.Source, Err.Description & " Ошибка в строке " & Erl Resume Next End Sub Public Function ProverkaRegistratora() As Boolean 'Проверка регистратора перед запуском программы. On Error GoTo Error_mark ProverkaRegistratora = True 'Создаем объект общего драйвера ККМ 5 Set ECR = CreateObject("AddIn.FprnM45") 'Занимаем порт. 6 ECR.DeviceEnabled = True 7 Select Case ECR.ResultCode Case -3 Call MsgBox("Порт занят другим приложением или данный порт отсутсвует в ПК либо ККМ не включено.", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) ProverkaRegistratora = False GoTo Exit_mark Case 0 End Select 'Проверяем связь с ККМ. 8 Select Case ECR.GetCurrentMode Case -1 'Нет связи с ККМ. Call MsgBox("Нет связи с ККМ либо ККМ не включено!", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) ProverkaRegistratora = False GoTo 2 End Select 9 If ECR.PrinterConnectionFailed = True Then 'Есть ли ошибки связи. Call MsgBox("Ошибка связи с ККМ!", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) ProverkaRegistratora = False GoTo 2 End If 10 If ECR.OutOfPaper = True Then 'Есть ли бумага. Call MsgBox("В ККМ нет ленты!", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) ProverkaRegistratora = False GoTo 1 End If 'Получаем состояние ККМ. 11 If ECR.GetStatus <> 0 Then Call MsgBox("Ошибка ККМ: " + ECR.ResultDescription + "!", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) GoTo Error_mark ProverkaRegistratora = False GoTo 1 End If 12 If ECR.CheckPaperPresent = False Then 'Проверка ленты. Call MsgBox("В ККМ нет ленты!", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) ProverkaRegistratora = False GoTo 1 End If 13 If ECR.ControlPaperPresent = False Then 'Проверка ленты. Call MsgBox("В ККМ нет контрольной ленты!", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) ProverkaRegistratora = False GoTo 1 End If 14 If ECR.BatteryLow = True Then 'Проверка зарядки батареи. Call MsgBox("Внимание разряжена батарея!", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) End If 4 Select Case ECR.CheckState 'Проверяем нет ли открытого чека. Case 0 'Открытого чека нет. Case Else 'Есть не закрытый чек. 15 Select Case ECR.CloseCheck 'Пытаемся закрыть чек. Case 0 'Чек успешно закрыт. Case -3807 'Нет бумаги. Call MsgBox("Вставьте бумагу в ККМ и нажмите ОК.", vbExclamation + vbOKOnly, conVersion) GoTo 4 Case Else 'Другая ошибка. Call MsgBox("Ошибка закрытия чека!", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) ProverkaRegistratora = False GoTo 1 End Select End Select 'Если смена не открыта, открываем ее. 16 If ECR.SessionOpened = False Then 17 ECR.OpenSession End If 'Выходим в режим выбора, чтобы кто-то под введенными паролями не сделал что нибуть нехорошее 1 If ECR.ResetMode <> 0 Then End If 'Освобождаем порт 2 ECR.DeviceEnabled = False 18 If ECR.ResultCode <> 0 Then GoTo Exit_mark End If Exit_mark: 19 Set ECR = Nothing Exit Function Error_mark: ReportError "ProverkaRegistratora", Err.Number, Err.Source, Err.Description & " Ошибка в строке " & Erl Resume Next End Function Public Function ProverkaRegistratoraQuick() As Boolean 'Быстрая проверка регистратора перед продажей. On Error GoTo Error_mark ProverkaRegistratoraQuick = True 'Создаем объект общего драйвера ККМ 5 Set ECR = CreateObject("AddIn.FprnM45") 'Занимаем порт. 6 ECR.DeviceEnabled = True 7 Select Case ECR.ResultCode Case -3 Call MsgBox("Порт занят другим приложением или данный порт отсутсвует в ПК либо ККМ не включено.", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) ProverkaRegistratoraQuick = False GoTo Exit_mark Case 0 End Select 'Проверяем связь с ККМ. 8 Select Case ECR.GetCurrentMode Case -1 'Нет связи с ККМ. Call MsgBox("Нет связи с ККМ либо ККМ не включено!", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) ProverkaRegistratoraQuick = False GoTo 2 End Select 9 If ECR.PrinterConnectionFailed = True Then 'Есть ли ошибки связи. Call MsgBox("Ошибка связи с ККМ!", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) ProverkaRegistratoraQuick = False GoTo 2 End If 10 If ECR.OutOfPaper = True Then 'Есть ли бумага. Call MsgBox("В ККМ нет ленты!", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) ProverkaRegistratoraQuick = False GoTo 1 End If 4 Select Case ECR.CheckState 'Проверяем нет ли открытого чека. Case 0 'Открытого чека нет. Case Else 'Есть не закрытый чек. 11 Select Case ECR.CloseCheck 'Пытаемся закрыть чек. Case 0 'Чек успешно закрыт. Case -3807 'Нет бумаги. Call MsgBox("Вставьте бумагу в ККМ и нажмите ОК.", vbExclamation + vbOKOnly, conVersion) GoTo 4 Case Else 'Другая ошибка. Call MsgBox("Ошибка закрытия чека!", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) ProverkaRegistratoraQuick = False GoTo 1 End Select End Select 'Выходим в режим выбора, чтобы кто-то под введенными паролями не сделал что нибуть нехорошее 1 If ECR.ResetMode <> 0 Then End If 'Освобождаем порт 2 ECR.DeviceEnabled = False 12 If ECR.ResultCode <> 0 Then GoTo Exit_mark End If Exit_mark: Set ECR = Nothing Exit Function Error_mark: ReportError "ProverkaRegistratoraQuick", Err.Number, Err.Source, Err.Description & " Ошибка в строке " & Erl Resume Next End Function Public Function ProverkaObjectFprnM45() As Boolean 'Проверяем можно ли создать объект драйвера ККМ. 'Тем самым грубо проверяем работает ли драйвер ККМ. Dim ECR As Object On Error GoTo Error_mark 'Создаем объект общего драйвера ККМ 'Если объект создать не удается генерируется исключение, по которому завершается работа приложения Set ECR = CreateObject("AddIn.FprnM45") ProverkaObjectFprnM45 = True Set ECR = Nothing Exit_mark: Exit Function Error_mark: ProverkaObjectFprnM45 = False ReportError "ProverkaObjectFprnM45", Err.Number, Err.Source, Err.Description Resume Exit_mark End Function Public Function PrintRegChekSumm(curSum As Currency) As Boolean 'Печать чека на регистраторе со сдачей. Dim ECR As Object Dim intMark As Integer, curSumma As Currency, curSum1 As Currency, curSumDis As Currency On Error GoTo Error_mark 'Создаем объект общего драйвера ККМ 'Если объект создать не удается генерируется исключение, по которому завершается работа приложения 224 Set ECR = CreateObject("AddIn.FprnM45") 'Занимаем порт. 20 ECR.DeviceEnabled = True 294 If ECR.ResultCode <> 0 Then 225 If MsgBox("Ошибка ККМ: " + ECR.ResultDescription + "!", vbCritical + vbRetryCancel + vbDefaultButton1, conVersion) = vbRetry Then GoTo 20 Else 226 If MsgBox("Чек не будет напечатан!", vbCritical + vbOKCancel + vbDefaultButton2, conVersion) = vbCancel Then GoTo 20 Else 227 PrintRegChekSumm = False GoTo Exit_mark End If End If End If 'Если без скидки. 'Метка для перехода при ошибке ввода суммы. intMark = 1 'Входим в режим регистрации 'Устанавливаем пароль кассира 229 ECR.Password = "1" 'Входим в режим регистрации 230 ECR.Mode = 1 231 Select Case ECR.SetMode 'Входим в режим Case -3822 If MsgBox("Чек не может быть напечатан! Текущая смена превысила 24 часа! Сделать гашение?", vbCritical + vbYesNo, conVersion) = vbYes Then GoTo Gaschenie Else PrintRegChekSumm = False GoTo 3 End If Case -3842 Call MsgBox("ККМ заблокирована после ввода некорректного пароля налогового инспектора!", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) PrintRegChekSumm = False GoTo 3 Case -3892 Call MsgBox("ККМ заблокирована после попытки ввода даты, меньшей чем дата последней записи в ФП!", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) PrintRegChekSumm = False GoTo 3 Case -3937 Call MsgBox("ККМ находится в режиме ввода даты или времени!", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) PrintRegChekSumm = False GoTo 3 Case Else PrintRegChekSumm = True End Select 'Продажа co сдачeй 42 ECR.Price = curSum 43 ECR.Quantity = 1 44 Select Case ECR.Registration Case 0 Case -3807 11 Call MsgBox("Вставьте бумагу в ККМ и нажмите ОК.", vbExclamation + vbOKOnly, conVersion) 45 If ECR.CancelCheck <> 0 Then PrintRegChekSumm = False GoTo 11 End If GoTo 42 Case Else PrintRegChekSumm = False GoTo Error_mark End Select 'Закрытие чека наличными с вводом полученной от клиента суммы 1 curSumma = curSum 'Проверяем введеную сумму, полученную от покупателя. 48 If curSumma = 0 Then 'Повторяем ввод. curSumma = CCur(InputBox("Внесено.", conVersion)) GoTo 48 End If 51 ECR.Summ = curSumma 52 ECR.TypeClose = 0 53 Select Case ECR.Delivery Case -3807 10 Call MsgBox("Вставьте бумагу в ККМ и нажмите ОК.", vbExclamation + vbOKOnly, conVersion) 54 If ECR.CancelCheck <> 0 Then PrintRegChekSumm = False GoTo 10 End If 55 rst.MoveFirst GoTo 51 Case -3835 Call MsgBox("Введеная сумма меньше суммы чека - " & curSum & "!", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) 'Повторяем ввод. PrintRegChekSumm = False GoTo 1 Case 0 PrintRegChekSumm = True End Select 'Выходим в режим выбора, чтобы кто-то под введенными паролями не сделал что-нибудь нехорошее 3 If ECR.ResetMode <> 0 Then PrintRegChekSumm = False GoTo Exit_mark End If 'Освобождаем порт 128 ECR.DeviceEnabled = False 129 If ECR.ResultCode <> 0 Then PrintRegChekSumm = False GoTo Exit_mark End If PrintRegChekSumm = True Exit_mark: 133 Set ECR = Nothing Exit Function Error_mark: Select Case Err.Number Case 0 If Erl = 224 Then PrintRegChekSumm = False Exit Function End If Case 91 'Выход из-за ошибки. Call MsgBox("Ошибка создания объекта AddIn.FprnM45. Приложение завершит свою работу.", vbCritical + vbOKOnly, conVersion) ReportError "PrintRegChekSumm", Err.Number, Err.Source, Err.Description & " Ошибка в строке " & Erl PrintRegChekSumm = False Exit Function Case Else Call Protocol(Form_frmЛокальныеНастройки.ПолеКодПользователя, "Печать чека. " & lngKod, Err.Description) ReportError "PrintRegChekSumm", Err.Number, Err.Source, Err.Description & " Ошибка в строке " & Erl PrintRegChekSumm = False Resume Next End Select Gaschenie: 'Выходим в режим выбора, чтобы кто-то под введенными паролями не сделал что-нибудь нехорошее 134 If ECR.ResetMode <> 0 Then PrintRegChekSumm = False GoTo Exit_mark End If 'Освобождаем порт 135 ECR.DeviceEnabled = False 136 If ECR.ResultCode <> 0 Then PrintRegChekSumm = False GoTo Exit_mark End If 137 Call PrintRegZReport GoTo 20 End Function Он длинный , а вот демо попроще и может его можно переделать под мои потребности печати чеков. ... |
| 20.03.2018, 18:21 |
СВВ1961, Длинные тексты лучше засовывать под спойлер и выделять как код, иначе эти портянки не читабельны. ... |
| 21.03.2018, 07:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611562]: |
167ms |
75ms |
| others: | 212ms |
| total: | 500ms |
