Таблица checkbox
Здравствуйте, уважаемые! Дано: проект adp и сервер ms sql, необходимо создать форму с фамилиями и checkboxam-и для заполнения! Проблема: создаю форму в access указываю источником хранимую процедуру, ставлю режим таблица, создаю поля указываю источником поля из таблицы ms sql... При отображении все корректно, но вот при изменении значения checkbox-ов проблема: Не знаю как поступить? Точнее как правильно! Вариант1: вызываю на событие click по checkbox процедуру на изменение значения в таблице ms sql и не на форме вызываю requery для обновления, все работает! Но постоянно при изменении значения checkbox-a курсор становится на первую строку и столбец... Вариант 2: Не знаю есть ли возможность создать независимые checkbox-ы для каждой строки.. Нужна ваша помощь в определении правильного пути развития! Заранее спасибо. ... |
| 02.04.2018, 15:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611555]: |
33ms |
| others: | 204ms |
| total: | 293ms |
