динамический фильтр по подчиненной форме, на событие основной
День добрый, всех с пятницей! Ребят, подскажите пожалуйста. Хочу организовать фильтр в подчиненной табличной форме, по значению поля в главной. Вариант с выборкой типа Me.подчиненная.Form.RecorSource = "SELECT * FROM ...WHERE ...тратата" отсекаю, так как хочется помягшэ, не трогая источник данных. Должен выполнятся на изменение каждого вводимого символа в поле поиска. Поле в подчиненной, которое фильтруется имеет тип текст. В идеале должна фильтровать все записи, которые содержат часть введенных символов в поле поиска. Накидал вариант некий: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Но он зараза некорректно отрабатывает, ищет и находит только полные совпадения. Подскажите пожалуйста, как вкрутить в процедуру символ "*" или какой еще, и куда, чтобы фильтр работал на часть введенного значения. То есть я ввел к примеру 458, и вывелись те записи, которые содержат введенное значение 458. Плиз , хелп. ... |
| 04.05.2018, 13:56 |
Сергей ЛаловДень добрый, всех с пятницей! Ребят, подскажите пожалуйста. Хочу организовать фильтр в подчиненной табличной форме, по значению поля в главной. Вариант с выборкой типа Me.подчиненная.Form.RecorSource = "SELECT * FROM ...WHERE ...тратата" отсекаю, так как хочется помягшэ, не трогая источник данных. Должен выполнятся на изменение каждого вводимого символа в поле поиска. Поле в подчиненной, которое фильтруется имеет тип текст. В идеале должна фильтровать все записи, которые содержат часть введенных символов в поле поиска. Накидал вариант некий: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Но он зараза некорректно отрабатывает, ищет и находит только полные совпадения. Подскажите пожалуйста, как вкрутить в процедуру символ "*" или какой еще, и куда, чтобы фильтр работал на часть введенного значения. То есть я ввел к примеру 458, и вывелись те записи, которые содержат введенное значение 458. Плиз , хелп.и ? В чём проблема-то? Неужели так не прокатывает? Код: vbnet 1. ... |
| 04.05.2018, 14:28 |
Сергей ЛаловДолжен выполнятся на изменение каждого вводимого символа в поле поиска. Надо использовать Me![fldfilter] .Text . И еще. Строка Me.sf_portal.Requery - лишняя. ... |
| 04.05.2018, 14:34 |
Если подформа "тяжелая" и наблюдаются задержки с обновлением при каждом нажатии, то можно фильтр накладывать не на каждое нажатие, а по таймеру - при быстром наборе фильтр не накладывается, а как только пользователь остановился на некоторое время (я использую 300 милисекунд), накладывается фильтр. Так работать гораздо удобнее. ... |
| 04.05.2018, 15:39 |
Сергей Лалов, 21383799 Вы это видели? (а чем Вас, в принципе, не устраивает изменение источника данных??) ... |
| 04.05.2018, 16:36 |
sdkuСергей Лалов, 21383799 Вы это видели? (а чем Вас, в принципе, не устраивает изменение источника данных??) Да видел конечно, просто хочется потом нажать на родную кнопочку "сбросить фильтр" и вернуться в первоначальный вид :) ... |
| 04.05.2018, 17:40 |
Сергей Лалов, Код: vbnet 1. (кстати применение фильтра это и есть изменение источника) ... |
| 04.05.2018, 18:08 |
sdkuСергей Лалов, Код: vbnet 1. (кстати применение фильтра это и есть изменение источника) Возможно, но как то по другому. Потому что если писать к примеру Код: vbnet 1. то потом нельзя нажать на кнопку на форме "сбросить фильтр" и чтобы набор записей вернулся в первоначальное состояние. ... |
| 04.05.2018, 18:31 |
Сергей ЛаловВозможно, но как то по другому. Потому что если писать к примеру Код: vbnet 1. то потом нельзя нажать на кнопку на форме "сбросить фильтр" и чтобы набор записей вернулся в первоначальное состояние. Переведите пожалуйста . Что по-вашему означает первоначальное состояние ? Это все записи типа ? Или как ? ... |
| 04.05.2018, 18:54 |
DarkMan Переведите пожалуйста . Что по-вашему означает первоначальное состояние ? Это все записи типа ? Или как ? Типа да, все записи. Если мы используем запрос то происходит отсечка записей. Возвращаться не к чему. Если только не написать отдельно на кнопку дополнительную выражение "SELECT * FROM источник". А Filter работает более мягко , позволяя в настройках формы использовать встроенную на форме/таблице кнопку сброса. Да уже вопрос решен давно. ... |
| 08.05.2018, 15:55 |
Сергей Лалов Если только не написать отдельно на кнопку дополнительную выражение "SELECT * FROM источник". Все пишут , и ничего, еще никто не умер . По крайней мере завсегдатаи этого форума . Дай бог им здоровья и многие лета. А изменение источника записей Recordsource для фильтрации намного удобнее , чем применение фильтров. Об этом даже практически во всех книШках пишут , если Вы туда конечно заглядывали. ... |
| 08.05.2018, 19:52 |
[quot DarkMan]Сергей Лалов А изменение источника записей Recordsource для фильтрации намного удобнее , чем применение фильтров. Об этом даже практически во всех книШках пишут , если Вы туда конечно заглядывали. С учётом того , что я в vba и аксессе уже лет 11 , то заглядывать конечно приходилось, вроде.. хотя не помню, давно было наверное)) ... |
| 08.05.2018, 23:03 |
Сергей ЛаловС учётом того , что я в vba и аксессе уже лет 11 , то заглядывать конечно приходилось, вроде.. хотя не помню, давно было наверное)) Повторение-мать учения . :) ... |
| 09.05.2018, 07:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611456]: |
231ms |
40ms |
| others: | 216ms |
| total: | 540ms |
