Работа с COM. Устройство Ke-USB24A
Господа, приветствую. Досталась мне базка (2003) на доработку. Внутри оказалось, что она работает с устройством по COM порту. Необходимая библиотека подключается. На время разработки, я это обошел. Клиенту вернул ее уже в 2010 (клиент менюшку захотел). Сейчас взаимодействия нет. Человек утверждает, что раньше (с пол года назад) все работало. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. на проверку Is nothing - бьет ошибку, в обработчике ошибок номер ошибки и описание не отловить, ничего не отдает (наверное библиотека ничего не возвращает) С COM сталкиваюсь впервые. (в диспетчере устройств он есть) Подскажите, в каком направлении рыть? ... |
| 08.05.2018, 16:18 |
если в материнке нет физического COM-порта, то устройства подключаются через переходники/платы где обычно эмулируется виртуальный COM-порт, а там могут быть совсем длругие номера настроены ... |
| 08.05.2018, 16:36 |
ИгортанГоспода, приветствую. Досталась мне базка (2003) на доработку. Внутри оказалось, что она работает с устройством по COM порту. Необходимая библиотека подключается. На время разработки, я это обошел. Клиенту вернул ее уже в 2010 (клиент менюшку захотел). Сейчас взаимодействия нет. Человек утверждает, что раньше (с пол года назад) все работало. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. на проверку Is nothing - бьет ошибку, в обработчике ошибок номер ошибки и описание не отловить, ничего не отдает (наверное библиотека ничего не возвращает) С COM сталкиваюсь впервые. (в диспетчере устройств он есть) Подскажите, в каком направлении рыть?Что возвращает Код: vbnet 1. ? ... |
| 08.05.2018, 16:39 |
| 08.05.2018, 16:48 |
Konst_One Сейчас пока проверить варианты не смогу, завтра только. Сама весч т.е. там все "свое". Есть утилитка для проверки связи. Устройство на COM порте отвечает. А программно, никак Прогер_самоучкаЧто возвращает поробую, скопирую сюдасообщение. Но там какое то сообщение об ошибке никакое. ... |
| 08.05.2018, 17:20 |
Игортан, Код: vbnet 1. может разделить? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 09.05.2018, 11:08 |
в шапке модуля очевидно Код: vbnet 1. ... |
| 09.05.2018, 11:10 |
alecko, пробовал, ничего не дает. Сегодня добрался. при любом обращении к KeUSB бьет ошибку 429 ActiveX component can't create object По описанию ошибки: Проблемы с библиотекой и ее регистрацией. Может быть какое то ограничение типа доступа (права) к библиотеке? Пробовали запустить "старую БД_2003". Результат тоже отрицательный. На компе ничего не менялось, винда старая. Сейчас пока человек переставляет назад 2003. Еще попробую позднее связывание... ... |
| 09.05.2018, 11:35 |
Игортан, вот сволочь! с 2003 пошла кто нибудь знает, это только от библиотеки зависит? ... |
| 09.05.2018, 11:57 |
Игортан, Ищи по всем модулям "KeUSB" нужно найти место создания этого объекта и ссылку на dll или что там... Возможно её нужно в референсы добавить для 2010... Но скорее всего причина в этом: ИгортанНа время разработки, я это обошел. Думаю кое чего не отремил из заремленного... ... |
| 10.05.2018, 08:54 |
Игортан, Доделай свою менюшку в 2003 и отдай обратно ... |
| 10.05.2018, 08:55 |
vmagДумаю кое чего не отремил из заремленного... Нет. "Старая" бд на 2010 тоже не подхватывала. Попытался в реестре посмотреть по "KeUSB", ничего не нашел. При установке, регистрации библиотеки есть файл реестра. Я там почти ничего не понял ))) vmagВозможно её нужно в референсы добавить для 2010... в vba библиотеку через поиск нахожу и подключаю. Линкуется вроде нормально. Что то в различии в работе с библиотеками офиса 2003 и 2010 vmagДоделай свою менюшку в 2003 и отдай обратно самое прикольное, что так и сделал))) переделал менюшку для 2003. Просто для себя хотел разобраться... ... |
| 10.05.2018, 10:55 |
если 2010 x64 , то тогда всё ясно. а вообще это у вас MSComm control из VB 6.0 ... |
| 10.05.2018, 14:24 |
Konst_Oneа вообще это у вас MSComm control из VB 6.0 да офис 2010, винда 7/64 и проблема у самого клиента на 2003 все работает на 2010 не хочет поднимать объект для работы с ним... ... |
| 10.05.2018, 15:22 |
2003 x86 - поэтому и работает ... |
| 10.05.2018, 15:25 |
Konst_One, так 2010 тоже 32 или я чего то не понимаю? ... |
| 10.05.2018, 15:26 |
2010 был и x64 edition, там всё пошло не так с тех пор... а для нормальной работы activex control от VB 6.0 нужна правильная лицензия (поищите VB 6.0 SP6 runtime). и желательно юзать контрол на форме, а не создавать через New ... |
| 10.05.2018, 15:30 |
вот такие же страдальцы как вы , тоже плачут: https://social.msdn.microsoft.com/Forums/office/en-US/b76ea3cf-2890-474f-b5e2-f65bf42e0528/mscomm32ocx-communications-control-and-windows-7-access-2010?forum=accessdev ... |
| 10.05.2018, 15:33 |
Konst_One, спасибо! в последней ссылке как раз в конце есть ссыль на сайт. Там предложено некое решение. Будем мозговать. Хотя человека устроило и 2003..тут, уже для себя, его уговорить дать доступ к его компу. Полигон так сказать. Ибо без его "железки" все это глупо. ... |
| 10.05.2018, 19:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611453]: |
174ms |
61ms |
| others: | 227ms |
| total: | 506ms |
