DlookUp, DCount, Dmin итд, замена более быстрыми и менее требовательными аналогами
Уважаемые единомышленники, всем привет! Предстоит небольшой проект, где необходимо будет на уровне табличной формы тащить итоговые значения из подчинённой вложенной табличной формы. На уровне главной формы должно быть порядка 9-10 расчетных полей. Как организовать при помощи DlookUp ,DCount и прочих вбашных агрегатных функций я естественно знаю, это легко. Но по прошлым проектам вижу, что при большом количестве записей в основной табличной форме,и при наличии агрегатных функции форма начинает подтупливаить. В год вижу на уровне главной табличной формы порядка 5000 записей при 30 полях (все типы,в основном текст, дробные числа и даты),из них 9-10 расчетных. (Источником данных будет запрос.) Подскажите пожалуйста, есть ли более быстрые и менее требовательные к ресурсам замены агрегатным функциям vba? Запросы с группировкой с выводом в расчетное поле прошу не предлагать, так как при этом теряется возможность редактировать инфо на уровне главной табличной формы. Я пробовал ухищряться и писал отдельными функциями vba выражения ,куда пихал текст запросов с группировкой и только потом выводил в расчетные поля в виде значения функции ,но это тоже приводило к существенным замедлениям при большом количестве строк. Есть ли возможность обойти этот порочный круг?) ... |
| 25.04.2018, 22:16 |
Сергей ЛаловDlookUpopenrecordset ? ... |
| 25.04.2018, 22:32 |
Прогер_самоучкаСергей ЛаловDlookUpopenrecordset ? Пробовал, такая же глюконавтика) ... |
| 25.04.2018, 22:37 |
Сергей Лалов, Мне кажется мало чего выкроишь, но рыться возможно придется таки там где не хочется... Сергей ЛаловЗапросы с группировкой с выводом в расчетное поле прошу не предлагать, так как при этом теряется возможность редактировать инфо на уровне главной табличной формы. ничто не мешает сделать или в заголовке этой формы или во всплывающей форме или в еще главней форме отвязанные поля, в которых и можно будет делать корректировку... смотря конечно какие масштабы корректировки.... так-то вполне нормально когда в этих полях отображаются значения текущей записи и есть возможность изменения этих значений, ну и реквери потом соответственно с возвратом указателя на прежнее место... ... |
| 25.04.2018, 22:49 |
Если не требуется постоянный пересчет итоговых данных на главной форме, то можно агрегатными запросами вытаскивать данные в промежуточную таблицу и ее уже использовать в главной форме, сохраняя ее редактируемость. ... |
| 26.04.2018, 07:53 |
Сергей Лаловна уровне табличной формы тащить итоговые значения из подчинённой вложенной табличной формы. Т.е. у вашей формы есть субформа? Тогда что вам мешает создать в ней расчетные итоговые поля (с Sum(), Count() и т.п.) и обращаться к ним из главной? ... |
| 26.04.2018, 09:38 |
Кривцов Анатолий, Нет, так будет тормозить. У меня опыт показа на подформе нарастающего итога по 2м полям + итоговые поля из подчиненной формы для итогов по столбцам для главной. Как раз и спасся DSum() и DLast()-ми. Начало работать в разы быстрее... ... |
| 02.05.2018, 19:26 |
Кривцов АнатолийСергей Лаловна уровне табличной формы тащить итоговые значения из подчинённой вложенной табличной формы. Т.е. у вашей формы есть субформа? Тогда что вам мешает создать в ней расчетные итоговые поля (с Sum(), Count() и т.п.) и обращаться к ним из главной? Это все одно, одно раздвоенное копытце из костылей) Игортан уже ответил. Такой вариант как ваш я также использовал. Прошу учесть, что главная форма - табличная. Есть выход, он стандартный, но эстетически и расово неудобный, на уровне главной табличной формы создать не расчетные, а обычные поля, и на действия в подчиненной выполнять добавление /изменение данных (к примеру запросом на обновление) в главную в эти поля. Действий больше конечно. Но в главной зато будут хранится статичные обычные данные в обычных полях, и постоянные вычисления Dsum(),DCount не будут грузить форму. Наверное так и сделаю. ... |
| 03.05.2018, 15:18 |
Удивительная весчь, на работе 2016 офис, прилепил порядка 7 расчетных полей с агрегатными функциями (DlookUp и пр..), при ~ 10000 строках, нормально все пошло. Не глючит. Видимо пересчитывается это на загрузку формы один раз, хранится в кэше, и потом при изменении данных в подчиненной форме меняется в определенной строке главной. Разница почему то между MS A2007 и MS 2016 чувствуется сильная при использовании этих функций. ... |
| 11.05.2018, 09:55 |
Сергей Лалов, Мое мнение:dlookup("ctl","tbl","ctlN=3) ничем не отличается от "SELECT ctl FROM tbl WHERE ctlN=3" разве что dlookup возвращает первое найденное значение,а SELECT набор записей(при соответствии критерию единственной записи полная идентичность) а вот если в третьем аргументе применяется одна или несколько агрегатных функций то скорость значительно падает и морщить лоб надо по поводу структуры БД а не быстродействия функции (ну а в новых версиях ACCESS наверно увеличено общее быстродействие) ... |
| 11.05.2018, 13:03 |
sdkudlookup("ctl","tbl","ctlN=3) ничем не отличается от "SELECT ctl FROM tbl WHERE ctlN=3" разве чтоДля DLookup запрос выполняется каждый раз, когда требуется значение. На любой чих. А запрос вернул набор записей, закэшился - и успокоился до следующего явного или цепного обновления. ... |
| 11.05.2018, 13:20 |
Akina, Я говорю о довольно простых случаях (например выбор цены из таблицы цен с использованием для дальнейших вычислений - больше "чихов" до следующих критериев,которые в запросе надо сменить и выполнить его, не предвидится) В подобных случаях измерение скорости выполнения процедуры с использованием Dlookup показывает предпочтительность функции (т.к выполнение до первого совпадения,а запрос перебирает все записи) + простота её использования в процедуре. Вообще все сильно зависит от конкретных целей и условий, а выбирать разработчику ... |
| 11.05.2018, 14:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611451]: |
61ms |
48ms |
| others: | 203ms |
| total: | 358ms |
