ODBC + Фильтр и сортировка
Добрый день! Есть таблица в БД Access. ЕЕ заменили на прилинкованную через ODBC. теперь при поиске информации в таблице, сортировке или фильтрации очень долго работает. Как можно улучшить? Заранее спасибо ... |
| 14.05.2018, 18:50 |
voltДобрый день! Есть таблица в БД Access. ЕЕ заменили на прилинкованную через ODBC. теперь при поиске информации в таблице, сортировке или фильтрации очень долго работает. Как можно улучшить? Заранее спасибо1. Копировать и работать с копией. 2. "Процедурить" на сервере. ... |
| 14.05.2018, 19:21 |
Прогер_самоучка, Что значит процедурить? ... |
| 14.05.2018, 20:40 |
voltПрогер_самоучка, Что значит процедурить?Выполнять процедуры на сервере, возвращая пользователю конечный результат. ... |
| 14.05.2018, 23:08 |
Если я правильно понял, через ODBC подключены серверные таблицы на SQL сервере. Если так, то очень нежелательно смешивать в одном запросе локальные и серверные таблицы - будет работать медленно. Для работы с серверными таблицами лучше использовать pass-trough запросы, а не сделанные в конструкторе к прилинкованным таблицам. В этом случае запрос гарантировано выполняется на сервере, а возвращает только результат, а не кучу данных для дальнейшей обработки на стороне клиента. Такой запрос может обращаться к серверной процедуре, где может происходить сложная обработка данных, клиент получает только результат. ... |
| 15.05.2018, 17:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611438]: |
160ms |
53ms |
| others: | 201ms |
| total: | 462ms |
