Запретить ввод с клавиатуры в поле со списком
Здравствуйте все. Можно ли как-нибудь запретить ввод с клавиатуры в поле со списком. В это поле допустимы только значения из списка. Но в случае со случайным неправильным вводом с клавиатуры начинаются "замечания" Аксесса, которые хотелось бы вышепредложенным способом устранить? (Возможно ворос наивный) ... |
| 15.05.2018, 20:12 |
Игорь С, ... |
| 15.05.2018, 20:23 |
sdku, Спасибо. Но уточню вопрос. Все делается как Вы указали. Но ведь неподготовленный пользователь может начать туда вводить что-то с клавиатуры и не хотелось бы, чтобы в случае ошибки выдавалось сообщение о ней. Просто запретить что-либо вводить с клавиатуры. Возможно, конечно, решить вопрос по-другому. ... |
| 15.05.2018, 22:13 |
Игорь С, Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 16.05.2018, 00:24 |
Игорь С, мое мнение:задача разработчика не допустить какой-либо "косяк" со стороны "неподготовленного пользователя" который в следующий раз будет уже более подготовленным(может,если совсем дебил,еще пару раз наступит на эти грабли) и этот,предложенный, штатный вариант полно и легко решает стоящую перед разработчиком задачу ... |
| 16.05.2018, 00:26 |
zimkon, А Вы тестировали то, что предлагаете? ... |
| 16.05.2018, 00:33 |
sdku, Есть проблемы? ... |
| 16.05.2018, 00:34 |
вдогонку-прошу прощения-все верно ... |
| 16.05.2018, 00:36 |
да их и без этого нет - данные же в поле тупо не вводятся, какие ошибки придумал ТС? ... |
| 16.05.2018, 10:05 |
alecko данные же в поле тупо не вводятся, Как раз тупо и вводятся, а потом Акс ругается, чего ТС и не хочет ... |
| 16.05.2018, 12:02 |
Quiet333alecko данные же в поле тупо не вводятся, Как раз тупо и вводятся, а потом Акс ругается, чего ТС и не хочет+1 Более того, если стоит параметр "автоподстановка", так ещё и варианты предлагает по мере ввода символов. Другой вопрос, правильно ли это, убирать вполне нормальное предупреждение... ... |
| 16.05.2018, 12:39 |
Если установить KeyCode = 0 то автоподстановка работать уже не будет. Только выбор из списка. ... |
| 16.05.2018, 15:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611436]: |
253ms |
38ms |
| others: | 245ms |
| total: | 576ms |
