Заменить строку, как правильно?
Здравствуйте, вынужденно занимаюсь немного не своим делом, задание такое прилетело: имею в таблице записи вида (обычные текстовые поля): "=>Крокодил => Слон => Бегемот =>" "=>Лиса => Волк => Заяц =>" если пользователь создает в таблице новую строку: "=> Крокодил => Удав => Слон =>" то требуется 1-ю строку привести к виду =>Крокодил => Удав => Слон => Бегемот => (и во все остальные строки содержащие "=>Крокодил => Слон =>" вставить между ними "=>Удав=>" ) как это примерно сделать, куда копать, это можно SQL'ем как-то решить? ... |
| 21.05.2018, 17:00 |
HeisenbergЗдравствуйте, вынужденно занимаюсь немного не своим делом, задание такое прилетело: имею в таблице записи вида (обычные текстовые поля): "=>Крокодил => Слон => Бегемот =>" "=>Лиса => Волк => Заяц =>" если пользователь создает в таблице новую строку: "=> Крокодил => Удав => Слон =>" то требуется 1-ю строку привести к виду =>Крокодил => Удав => Слон => Бегемот => (и во все остальные строки содержащие "=>Крокодил => Слон =>" вставить между ними "=>Удав=>" ) как это примерно сделать, куда копать, это можно SQL'ем как-то решить?ничего непонятно... у вас эти слова все в ОДНОМ поле? или каждое слово в разном поле таблицы. Воспользуйтесь тэгом Крокодил Слон Бегемот и покажите: 1) что у вас 2) что нужно получить ... |
| 21.05.2018, 17:07 |
Прогер самоучка, да, вся строка в одном поле, это данные некой иерархии для другого приложения у меня в таблице ID. Строка1. =>Крокодил => Слон => Бегемот =>2. =>Лиса => Волк => Заяц =>3. =>Крокодил => Слон => Носорог =>4. =>Крокодил => Обезьяна=> Бегемот => тут приходит пользователь и вводит вручную новую строку 4 =>Крокодил => Удав=> Слон => после ввода надо проверить всю таблицу на наличие комбинации "=>Крокодил => Слон =>" если она обнаружится, вставить между ними новый элемент "Удав", чтобы в итоге получилось ID. Строка1. =>Крокодил => Удав=> Слон => Бегемот =>2. =>Лиса => Волк => Заяц =>3. =>Крокодил => Удав=> Слон => Носорог =>4. =>Крокодил => Обезьяна=> Бегемот =>5. => Крокодил => Удав=> Слон => ... |
| 21.05.2018, 17:52 |
HeisenbergПрогер самоучка, да, вся строка в одном поле, это данные некой иерархии для другого приложения у меня в таблице ID. Строка1. =>Крокодил => Слон => Бегемот =>2. =>Лиса => Волк => Заяц =>3. =>Крокодил => Слон => Носорог =>4. =>Крокодил => Обезьяна=> Бегемот => тут приходит пользователь и вводит вручную новую строку 4 =>Крокодил => Удав=> Слон => после ввода надо проверить всю таблицу на наличие комбинации "=>Крокодил => Слон =>" если она обнаружится, вставить между ними новый элемент "Удав", чтобы в итоге получилось ID. Строка1. =>Крокодил => Удав=> Слон => Бегемот =>2. =>Лиса => Волк => Заяц =>3. =>Крокодил => Удав=> Слон => Носорог =>4. =>Крокодил => Обезьяна=> Бегемот =>5. => Крокодил => Удав=> Слон =>replace вас спасёт. ... |
| 21.05.2018, 17:55 |
Данные - типичное дерево. Вернее, набор деревьев (кусты типа). Хотя по сути набор односвязных списков, но односвязный список - это дерево, где любой узел имеет не более 1 потомка и не более 1 родителя. Если нормализовать данные в структуру хранения, ориентированную именно на такой тип данных, то замена становится почти тривиальной... просто в транзакции обновляем детей для введённых узлов (само собой исходные данные тоже нормализуются). А заодно контролируем непротиворечивость (проверяем, что все данные остались односвязными списками), если выбранная структура хранения позволяет нарушение количества детей либо потомков, и отсутствие замыканий (колец). ... |
| 22.05.2018, 08:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611418]: |
167ms |
| others: | 197ms |
| total: | 413ms |
