Компиляция, машинный код: восприятие русских символов
О великие мыслители, кто знает ответ на такой вопрос: Если я назову процедуру на русском языке, имеет ли это значение после компиляции проекта в ACCDE? Смогу ли я работать с этим файлом в английской версии MS Office? ... |
| 25.05.2018, 12:50 |
НастаевО великие мыслители, кто знает ответ на такой вопрос: Если я назову процедуру на русском языке, имеет ли это значение после компиляции проекта в ACCDE? Смогу ли я работать с этим файлом в английской версии MS Office? О великий мыслитель, если Вы это сделаете , то со временем Вам придется делать обратное. P.S А если серьезно , то эта темя уже обсосана до дыр . И многие сходятся к мнению , что таки лучше использовать латиницу , а не кирилицу. Но Вы можете поэксперементировать. ... |
| 25.05.2018, 12:55 |
НастаевЕсли я назову процедуру на русском языке, имеет ли это значение после компиляции проекта в ACCDE? Смогу ли я работать с этим файлом в английской версии MS Office?Каждый ССЗБ. Буржуйские версии обходятся 7 битами, видимо - потому некоторые символы кириллицы воспринимаются ими как управляющие символы (тупо посмотри в текстах запросов - некоторые кириллические имена таблиц и полей обрамляются квадратными скобками, некоторые нет...). Если такой символ окажется в твоём кириллическом имени процедуры - жди приятностей. ... |
| 25.05.2018, 12:57 |
DarkMan, спасибо Я намеренно использовал кириллицу везде, где можно, чтобы столкнуться с ошибками. Пару лет экспериментировал. Но до сих пор проблем не было. Правда, я никогда не использовал английскую версию офиса. Мне больше интересно узнать, что такое так называемый машинный код. ... |
| 25.05.2018, 13:01 |
Akina, я уже понял, что мне предстоит объёмная работа "делать обратное" :) ... |
| 25.05.2018, 13:02 |
Настаев Но до сих пор проблем не было. - У вас несчатные случаи на стройке были? -Нет. -Будут.!!!!!! НастаевПравда, я никогда не использовал английскую версию офиса. А Вы попробуйте. ... |
| 25.05.2018, 13:05 |
НастаевМне больше интересно узнать, что такое так называемый машинный код.Это та байтовая последовательность, которая воспринимается процессором как набор элементарных команд. Из MS Access в принципе недостижимо. Имена объектов Access DB - это не машинный код, а чисто данные. ... |
| 25.05.2018, 13:06 |
AkinaНастаевМне больше интересно узнать, что такое так называемый машинный код.Это та байтовая последовательность, которая воспринимается процессором как набор элементарных команд. Из MS Access в принципе недостижимо. Имена объектов Access DB - это не машинный код, а чисто данные. Допустим, все таблицы и поля в них написаны на английском. А вот в коде есть русские названия переменных или процедур. Стоит ли заморачиваться также с их переименвоанием, если я хочу всё исправить? ... |
| 25.05.2018, 13:09 |
Настаевв коде есть русские названия переменных или процедур. Стоит ли заморачиваться также с их переименвоаниемДа, конечно. Кириллицу следует оставлять исключительно в строковых литералах. Даже комментарии на кириллице могут "развлечь", пусть и чисто теоретически. ... |
| 25.05.2018, 13:37 |
Akina, спасибо. Это всё, что мне было нужно знать. Надо было мне сразу формулировать вопрос прямо. ... |
| 25.05.2018, 13:44 |
Мне частенько приходится работать с приложениями, которые используются в разных локализациях - русская, английская, немецкая, итальянская. Наличие любого национального символа в коде приводит к проблемам, иногда трудно обнаружимым. Поэтому если есть вероятность использования кода локализации, отличной от вашей, не используйте в коде ничего кроме английских букв. Также очень нежелательно называть контролы на формах не английскими буквами. В основном это работает, но бывало вылезали необъяснимые ошибки с невнятным сообщением что-то об ActiveX - и не догадаешься как исправить. К сожалению локальные версии по умолчанию называют контролы не по английски, это сильно затрудняет работу, поэтому я всегда использую только английскую версию. Проблем с национальными названиями в таблицах я не заметил. ... |
| 25.05.2018, 13:55 |
MrShin, понял. Я всё делал неправильно :) ... |
| 25.05.2018, 14:45 |
НастаевMrShin, понял. Я всё делал неправильно :) Наконец то Вы поняли . А еще в добавок к вышесказанному представьте неудобство написания кода в редакторе VBA постоянным переключением языка клавиатуры с русского на английский . Лично меня это раздражает безумно. А преимуществ написания вышесказанного кирилицей лично я не вижу , не знаю как другие. P.S Я никогда не использовал ни Windows , ни Office , никакой версии , кроме английской. ... |
| 25.05.2018, 22:29 |
есть автоматические переключатели клавиатуры, так что не все так плохо, они даже помогают. автозамены, например, типа: " & _ - а ввел &_ . при этом конечно кириллица в любых именах, названиях функций и пр. для меня табу. и самая большая проблема это автоматические названия на кириллице полей, кнопок и т.п.. однако и тут не все так плохо. ведь со временем начинаешь понимать, что форм то надо не много, основная масса строится динамически, т.е. одна форма - сотня состояний. поэтому все эти проблемы вобщем-то не стоят и выеденного яйца. последние полгода вообще все объявления в pop-up формах, переменные, настройки стал заносить в табличку-очень неплохо. правда искать все равно приходится в коде (для юзеров вариант - с описанием- и отдельно от системных), но может кто предложит более удобный вариант. ... |
| 26.05.2018, 09:28 |
alecko, с переключением языка я не испытываю никаких трудностей. Мне на русском гораздо быстрее вспоминается, как я назвал ту или иную процедуру. Но я согласен со всеми противниками такого подхода. Проблем потом не оберёшься. ... |
| 27.05.2018, 12:50 |
НастаевО великие мыслители, кто знает ответ на такой вопрос: Если я назову процедуру на русском языке, имеет ли это значение после компиляции проекта в ACCDE? Смогу ли я работать с этим файлом в английской версии MS Office? Насколько в по старых версиях Access проблемы могли быть не из-за русских названий функций - с ними все было в порядке, а из-за того что он сам генерил события в типа Форма_Open(). Из-за чего проект, созданный в русской версии, просто не шел в английской. Выходили из случая используя английскую версию с русским Help-ом (кому это было нужно) - заказчик тогда был иностранец... В новых версиях с этим нормально - русская версия вставляет Form_Open(). ... |
| 28.05.2018, 10:56 |
| 28.05.2018, 10:56 |
Настаевalecko, с переключением языка я не испытываю никаких трудностей. Мне на русском гораздо быстрее вспоминается, как я назвал ту или иную процедуру. Но я согласен со всеми противниками такого подхода. Проблем потом не оберёшься. Если заказчик программы иностранец, то обзывать по русски, конечно, не стоит. Если же нет, то ничего не мешает это делать - все будет работать... Единственное - не использовать дюже старые версии Access-a, где сами MS-овцы криво сделали его локализацию. Ну ту проблему я описал выше. ... |
| 28.05.2018, 11:00 |
AndrF, спасибо. Программа рассчитана только на русских пользователей. Правда, я с Украины, но я ненавижу этот конченный язык ))). Я решил перенести тексты всех сообщений в таблицу, названия всех контролов, подписи всех элементов ленты и пописи всех контролов форм. Это хлопотно, зато позволит реализовать переключение языков при необходимости. Кроме того, это хороший опыт. ... |
| 28.05.2018, 11:56 |
AndrFНастаевalecko, с переключением языка я не испытываю никаких трудностей. Мне на русском гораздо быстрее вспоминается, как я назвал ту или иную процедуру. Но я согласен со всеми противниками такого подхода. Проблем потом не оберёшься. Если заказчик программы иностранец, то обзывать по русски, конечно, не стоит. Если же нет, то ничего не мешает это делать - все будет работать... Единственное - не использовать дюже старые версии Access-a, где сами MS-овцы криво сделали его локализацию. Ну ту проблему я описал выше.Я думаю Вы ошибаетесь мой милый друХ. Та же самая муйня и в 2010 и в 2013. Пока не поменяю региональные установки русский ничего не запускается. Так что версия Access здесь не при делах . ... |
| 28.05.2018, 11:57 |
Сорри 2016 . ... |
| 28.05.2018, 11:57 |
AndrFВ новых версиях с этим нормально - русская версия вставляет Form_Open(). увы Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.05.2018, 12:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611404]: |
187ms |
48ms |
| others: | 198ms |
| total: | 468ms |
