Штрих-код товара из интернета
Доброго времени суток. В связи со вступлением в силу ФЗ-54, предпринимателям необходимо указывать чеке наименование товара. Вбивать его в базу данных вручную, дело ооочень продолжительное. При этом им надо успеть до 1 июля 2018 г. Идея вытаскивать по штрих-коду наименование из интернета (barcode-list ru) не нова, но на данном форуме не нашел подходящих тем. Взяв за основу пример 19429017 , предложенный guest_rusimport , попытался "допилить" под собственные параметры. Вроде бы всё ясно и понятно, но как следует из третьего закона Чизхолма: "Даже если ясность изложения исключает неверное толкование, все равно найдется кто-то, кто поймет Вас неправильно." Так вот, проблема возникла с чтением в таблице столбца наименования товара. Т.е. первый столбец с номером считываю, а как перейти к нужному с наименованием просто не знаю. Подскажите советом или подкорректируйте имеющийся пример. Пример базы во вложении. Таблица и форма "Форум" - исходники, таблица и форма "ШтрихКод" - доработка. P/S Может кто сталкивался, какие есть в интернете сервисы с штрих-кодами для свободного доступа? ... |
| 29.05.2018, 22:37 |
Шаман, ручками забивать - долго, но не слишком: до 3000 позиций за неделю набивки - в среднем темпе. И это сразу с ценами и т.д. Зато избежите чужих ошибок в названии. Тем более - не каждый товар имеет свой "заводской" штрихкод, всё равно надо будет ставить какой то свой, "внутренний" штрихкод. ... |
| 29.05.2018, 23:14 |
В готовом виде, после нахождения наименования по ШК, откроется форма, где указывается цена и прочие реквизиты. Таким образом, ввод данных займет считанные секунды. А по поводу ошибок в наименовании, у наших продавцов гораздо больше шансов накосячить при ручном наборе. ... |
| 29.05.2018, 23:33 |
Шаман, а смысл? просите поставщиков, чтоб присылали накладные со штрихкодами и вся недолга. там есть нюансы, но это намного проще и ничего вбивать не надо, (ну тут у кого-как) ... |
| 29.05.2018, 23:48 |
Прайс одного поставщика может содержать 50 000 наименований. Какой смысл загружать весь ассортимент, если нужно только 100. Вопрос стоит не способах альтернативного решения, а в том, как реализовать задумку. ... |
| 29.05.2018, 23:56 |
Не внимательно прочитал по поводу накладных (перепутал с прайсом). Да, новый товар уже загружается из ТТН в формате Excel. Но есть старая продукция, которую надо "оприходовать". ... |
| 29.05.2018, 23:59 |
Не смотря на то, что сам разобрался, заочное спасибо guest_rusimport за его примеры на форуме. По ним и учусь )) Выкладываю рабочий вариант. Может кому пригодится. ... |
| 30.05.2018, 12:44 |
Шаман, базы штрихкодов есть - у 1С например - но они платные. Поэтому проще и дешевле ввести вручную. цены и пр. уже есть -нужно только сопоставить товары и штрихкоды :) -сделать форму удобную для поиска... ... |
| 30.05.2018, 13:02 |
Шаман, только сейчас дошла идея. т.е. базы нет и вобщем получается что и не надо! очень хорошее решение. ... |
| 30.05.2018, 13:15 |
alecko, есть локальная база товара с наименованием, штрих-кодом и ценой, но без учета остатков. Продавец тупо сканирует штрих-код при продаже. Если есть в базе, то подставляется нужное значение, если нет, то подтягивается наименование из интернета, и продавец указывает только цену и количество. После этого, новый товар добавляется к локальной базе. Как то так. ... |
| 30.05.2018, 13:34 |
Шаман, для практического использования в случае с базой наименование ничего не даст - у Вас как не был товар связан кодом, так и не будет - придется искать в String полях, что также чревато ошибками, и не факт что это быстрее. а вот если нет базы а что-то печатать надо, но долго - сканировал товар-получил наименование - подставил цену, количество - вуаля! (народу на рынке, ксерокопиям/канцелярщикам - помоему очень неплохо-может допилю в экселе :) эту идейку) ... |
| 30.05.2018, 16:26 |
Шаман Выкладываю рабочий вариант. Может кому пригодится. Маленькое дополнение напоследок. После каждого поиска штрих-кода в процессах остается запущенным Internet Explorer Причем с каждым новым сканированием процессы множатся. Set IE = Nothing 'не завершает процесс, поэтому добавил: Call Shell("taskkill /im iexplore.exe /f", vbHide) 'принудительно убиваем процесс. Предупреждение: Если открыта страничка в Internet Explorer, то она будет закрыта. ... |
| 30.05.2018, 21:30 |
ШаманПосле каждого поиска штрих-кода в процессах остается запущенным Internet ExplorerУ приложения (сервера автоматизации) скорее всего есть метод закрытия (вот ведь выразился!) типа Quit , так вот, прежде чем рубить ссылку ( Nothing ) нужно воспользоваться этим методом. ... |
| 31.05.2018, 05:10 |
ШаманПредупреждение: Если открыта страничка в Internet Explorer, то она будет закрыта.Ещё дополнение кода не смотрел, чего и как у IE не разбирался Метод CreateObject должен создавать независимый сервер автоматизации, т.е. если уже открыт процесс пользователем, то будет создан другой процесс (возможно даже невидимый для пользователя). И если его "гасить" штатно ( 21455987 ), то для пользователя так и останется невдомёк что был запущен процесс. Кстати, а если пользователя нет IE? (вроде так сейчас можно, да и в новых виндах вроде уже и нет, давно не ставил) ... |
| 31.05.2018, 05:17 |
А складской учет вы не ведете? ... |
| 31.05.2018, 05:24 |
Панург, Спасибо за совет. Действительно, добавил IE.Quit перед Set IE = Nothing и скрытые процессы IE стали закрываться. ....а если пользователя нет IE? Пока есть. В W10 его скрыли, но оставили. ... |
| 31.05.2018, 08:51 |
982183А складской учет вы не ведете?Ведем. Этот фрагмент кода интересовал как возможность получения данных из интернета. Ну и еще как возможность "свободных" продаж в упрощенном режиме. ... |
| 31.05.2018, 08:57 |
Шаман, Уведомление - слежка за русскими в США - ФСБ/КГБ/ASIO спецслужба Австралии. Методы 1. Слежка со спины. Тут все ясно. 2. При смене улицы - Вы заметите что через 1-2 дня лица повторяются 3. Слежка по встречке. На встречу идут люди. Вы как бы не меняли улицы - Вам подадут людей. Внимательнее. 4. Слежке в метро. На конечной - остаетесь последним - останется еще 1 кто-то. 5. Слежка ночью - смотрящие имитируют что читают книгу. Все факты слежки зарегистрированы в полиции Сиднея. С их слов - следим не мы. Значит русская спецслужба? Что хотят? 1. Подсовывают малолеток - можете тупо сесть 2. Могут подбросить наркотики. 3. Много чего можно. Решать Вам кто кого здоровее. Страну и город меняйте произвольно - какая разница то. Значит есть бюджет на такие действия. Значит все хорошо в экономике. При обращении в полицию уже через 10 минут сказали - это не психическое расстройство а ситуация сложная ... |
| 01.06.2018, 06:00 |
fsbinfo, шиза прожект представляет, да? ;))) ... |
| 01.06.2018, 07:51 |
ШаманВ связи со вступлением в силу ФЗ-54, предпринимателям необходимо указывать чеке наименование товара. Привет, ты прямо на пятки наступаешь... Я эту идею реализовал ещё в феврале, и даже отдельный сайт сделал под это... - База пустая... - Товаровед сначала тупо бибикает все остатки, получает автоматом наименование и проставляет цену продажи... - Дальше в режиме онлайн, что есть то сразу продается, чего нет, то ищется, сразу заносится и продается... Но нет! Бинго! Страна идиотов, наименование товара в фискальном чеке можно уже не указывать (продлили разрешение до июля 2021 года), а по сему все ломанулись покупать обычные кассы с кнопками (они на червонец дешевле как минимум и не требуют компа от слова вааще), а товарники как писали, так и пишут от руки... Это был первый облом! Второй облом - как оказалось, все сайты, раздающие название по ШК, бесплатные около 50-200 запросов на мак адрес (у кого как), в один прекрасный момент вместо названия по ШК клиенту возвращается ж.па на колесиках типа "Лимит бесплатных запросов исчерпан, выбери один из тарифов от 3 000 р в месяц, за 1000 запросов до 50 000 р. - безлимитка..." я конечно гляну ради спортивного интереса куда ты тыкаешься, но это уже не важно ибо есть: Третий облом https://kassa.mts.ru/ В котором все включено (телефон с андроидом, который и сканирует и чеки печатает) Причем этот третий облом он не только от МТС, и от Тинькова и от прочих... В общем сейчас чтоб чето впарить подобное, нужно или в уши дуть со страшной силой или полных чукчей искать ... |
| 02.06.2018, 12:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611394]: |
186ms |
66ms |
| others: | 243ms |
| total: | 553ms |
