Помогите написать запрос
Доброго времени суток. Встала такая проблема. Есть таблица с полями ФИО, дата, филиал. Всего филиалов пять. Надо написать запрос чтобы в итоге выводились ФИО клиентов которые были и в филиале1 и допустим в филиале 3. Что то вообще в голову ничего не идет. ... |
| 05.06.2018, 16:10 |
...WHERE [филиал] In (1,3) ... |
| 05.06.2018, 16:14 |
Блин, конечно, ступил по полной. Спасибо большое! ... |
| 05.06.2018, 16:20 |
al69ФИО клиентов которые были и в филиале1 и допустим в филиале 3Либо там, либо там? или обязательно хоть по разу в каждом из них? ... |
| 05.06.2018, 16:21 |
Да, обязательно и в том и в том филиале ... |
| 05.06.2018, 16:29 |
Что то не получается, в результатах выдаются фио по логике или. То есть были в филиале1 или в филиале3. А надо что бы и там и там. ... |
| 05.06.2018, 16:43 |
al69Доброго времени суток. Встала такая проблема. Есть таблица с полями ФИО, дата, филиал. Всего филиалов пять. Надо написать запрос чтобы в итоге выводились ФИО клиентов которые были и в филиале1 и допустим в филиале 3. Что то вообще в голову ничего не идет. Вариантов несколько. Но в голову приходит только жесть ;) Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 05.06.2018, 17:36 |
al69Доброго времени суток. Встала такая проблема. Есть таблица с полями ФИО, дата, филиал. Всего филиалов пять. Надо написать запрос чтобы в итоге выводились ФИО клиентов которые были и в филиале1 и допустим в филиале 3. Что то вообще в голову ничего не идет. Еще вариация на ту же тему, но такая же жесть: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.06.2018, 17:38 |
al69Доброго времени суток. Встала такая проблема. Есть таблица с полями ФИО, дата, филиал. Всего филиалов пять. Надо написать запрос чтобы в итоге выводились ФИО клиентов которые были и в филиале1 и допустим в филиале 3. Что то вообще в голову ничего не идет. Еще вариант жести: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 05.06.2018, 17:43 |
Озверинal69Доброго времени суток. Встала такая проблема. Есть таблица с полями ФИО, дата, филиал. Всего филиалов пять. Надо написать запрос чтобы в итоге выводились ФИО клиентов которые были и в филиале1 и допустим в филиале 3. Что то вообще в голову ничего не идет. Вариантов несколько. Но в голову приходит только жесть ;) Код: sql 1. 2. 3. Не то вставил: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 05.06.2018, 17:44 |
Озверинal69Доброго времени суток. Встала такая проблема. Есть таблица с полями ФИО, дата, филиал. Всего филиалов пять. Надо написать запрос чтобы в итоге выводились ФИО клиентов которые были и в филиале1 и допустим в филиале 3. Что то вообще в голову ничего не идет. Еще вариация на ту же тему, но такая же жесть: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И тут забыл кое-чо: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.06.2018, 17:46 |
Спасибо, буду пробовать. ... |
| 05.06.2018, 17:50 |
Озверин , ты прав, действительно жесть. И, главное, не шаблонизируется - если потребуется 3 филиала проверить, запрос изменится радикально. al69обязательно и в том и в том филиале Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.06.2018, 18:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611384]: |
188ms |
50ms |
| others: | 219ms |
| total: | 502ms |
