Ошибка синтаксиса в операции JOIN в ACCESS
Access выдает ошибку при запуске запроса "Ошибка синтаксиса в операции JOIN", помогите, плиз, найти эту самую ошибку) В БД таблица tTransactions, в ней столбцы: - iConstituentID - cAmount - iResponseID - dDate Задача следующая: 1)выбрать все последние записи по каждому человеку (iConstituentID) с iResponseID равным 34 - дата в этой выборке будет Datereact. 2)Дальше выбрать все последние записи по каждому человеку с iResponseID не равным 34 или 54, при том что dDate должна быть меньше Datereact - дата в этой выборке будет Datedonationbeforereact. 3)В итоге получить выборку людей с разницей между датами Datereact и Datedonationbeforereact. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 09.06.2018, 16:50 |
Я вижу MAX(), но НЕ вижу GROUP BY... ... |
| 09.06.2018, 17:14 |
исправила: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 09.06.2018, 17:29 |
gn1710 , лучше сразу БД приложите. Почищенную (но не от ошибки) и заархивированную. ... |
| 09.06.2018, 17:57 |
Akina, Да скобка открыта лишняя, не? После первого From ... |
| 09.06.2018, 18:53 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 12.06.2018, 14:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611376]: |
49ms |
30ms |
| others: | 202ms |
| total: | 316ms |
