Ограничение на ширину формы Access
Добрый день! Столкнулся с тем, что при превышении ширины формы 22" свойство Form.WindowWidth возвращает отрицательное значение. Есть ли вариант обойти данные ограничения и позиционировать элементы на большей форме? ... |
| 12.06.2018, 22:35 |
Userform Не? ... |
| 13.06.2018, 00:01 |
монитор 49" На переднем плане UserForm ... |
| 13.06.2018, 00:28 |
Роман Земляк, использовать недокументированный (нет описания в документации VBA, а так документирована) метод формы accLocation . Выдаёт значения в пикселях. Метод возвращает значения размеров и положение формы (и контролов) через параметры. Пятый параметр задавать 0. Как найти см картинку. Другой вариант использовать функции API. ... |
| 13.06.2018, 04:50 |
Добавлю. ПанургРоман Земляк, использовать недокументированный (нет описания в документации VBA, а так документирована) метод формы accLocation . Выдаёт значения в пикселях. Метод возвращает значения размеров и положение формы (и контролов) через параметры. Пятый параметр задавать 0. ... В экранных координатах. ... |
| 13.06.2018, 04:52 |
Добавлю ещё по методу accLocation . В новых аксах (с 2007) при заданной привязке контролов не вполне корректно выдаёт их координаты. Т.е. Сам контрол вроде как в одном месте, а отображается/отрисовывается аксом в другом. Я не исследовал причину, использовал API. ... |
| 13.06.2018, 04:57 |
Панург, спасибо за наводку. Буду смотреть. Predaclared, по UserForm не совсем понятно ... |
| 13.06.2018, 10:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611372]: |
165ms |
37ms |
| others: | 255ms |
| total: | 491ms |
