Работа с представлением в Access + MS SQL
Добрый день! Имеется следующая проблема: В MS SQL создал представление: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Для данного представления был создан триггер Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Данный триггер должен обновлять только поля таблицы Покупндоп. Подключаю данное представление к Access, через ODBC. При попытке изменить значение поля Дата выдается ошибка: Конфилкт записи. Что я делаю не так? Заранее спасибо. ... |
| 18.06.2018, 15:04 |
А в чем смысл top 999999999999? ... |
| 18.06.2018, 16:55 |
MrShin, Иначе order by не работает для представления. ... |
| 19.06.2018, 10:15 |
volt, а разве в ms sql view - не таблица с правом только на чтение? ... |
| 19.06.2018, 13:20 |
Озверин, представление можно модифицировать, если существует для них триггеры Instead of insert, delete, update/ Если представление обычное, т.е. не объединяет несколько таблиц, то можно обойтись и без триггеров. ... |
| 19.06.2018, 13:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611362]: |
23ms |
182ms |
40ms |
| others: | 202ms |
| total: | 476ms |
