из 2007 в 2010
Приветствую! Сильно не бейте. Что то не могу нарыть ответ. Есть БД, создана в 2007. перешел на 2010. А БД теперь открывается "только на чтение". Импортировал в новую 2010, но. После сжатия или изменения записей из линкованной(тоже "обновленной") бд - получаю сообщение "База данных доступна только для чтения". При этом данные в таблицах (и в этой и в линкованной)изменяются. И программно и вручную и через форму. Смотрел в дебагере, сообщение вываливается на самой последней строке(End) выполняемого кода. Как избавиться от сообщения? ... |
| 24.06.2018, 16:52 |
из 2007 в 2010
Игортан, Господи, ну почему нужно мучатся несколько часов, попросить о помощи на форуме и тут же найти причину. Где тот экстрасенс, что подсказывает)))) Решение Было несколько макросов(в 2007). Их НЕ импортировал в новую 2010 и больше никаких сообщений. Знал про проблему обратной (2010->2007) совместимости, но с переходом на более новую версию... Спасибо за внимание. ... |
| 24.06.2018, 17:10 |
из 2007 в 2010
Игортан, А вот и нет ((( Никак не пойму закономерность. импортируешь в новую, вроде нормально сразу. один раз обратился к линкованной бд и все, начинаю получать сообщение... ... |
| 24.06.2018, 17:58 |
из 2007 в 2010
Игортан, Вроде нашел проблему. Ситуация: Я записывал некие данные в табличку, которую потом скрывал по Код: vbnet 1. после этого, бд становилась только на чтение. Вдруг кто делал так же. В 2007 - все без проблем В 2010 - блочит. ... |
| 25.06.2018, 15:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611353]: |
185ms |
32ms |
| others: | 238ms |
| total: | 504ms |
