Помогите с созданием запроса!
Есть таблица Курсы (КодКурса, Название), Ученики (КодУченика, Фамилия), СвязьКурсыУченик(КодСвязи, КодКурса, КодУченика). Ученик может быть записан на несколько курсов сразу. Как написать запрос чтобы: выводились все ученики, обучающиеся более чем на двух курсах. выводились все ученики, которые не заняты ни на одном курсе. выводилось наименование каждого второго курса, на котором обучается ученик??? ... |
| 27.09.2011, 13:41 |
И что у вас не получается? ... |
| 27.09.2011, 13:49 |
Вот например первый запрос: SELECT Ученики.Фамилия, Count(*) AS [Count Of Курсы] FROM Ученики INNER JOIN СвязьКурсыУченик ON Ученики.КодУченика = СвязьКурсыУченик.КодУченика HAVING (((Count(*))=2)); но со вторым так не получится - нельзя просто приравнять Count к нулю, потому что в таблице Связь нет записей с такими учениками. Да и с третьим запросом тоже проблемы. ... |
| 27.09.2011, 13:56 |
zubassо со вторым так не получится - нельзя просто приравнять Count к нулю, потому что в таблице Связь нет записей с такими учениками. используйте подзапрос с EXISTS ... |
| 27.09.2011, 13:58 |
zubass, 2. not exists 3. row_number() (partition by ... order by...) ... |
| 27.09.2011, 14:00 |
Второй вопрос: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. Какой из них быстрее? (плана запроса нет т.е. нужно создавать тестовые таблицы а лень, как эксперты можете подсказать) ... |
| 27.09.2011, 14:06 |
trew, посмотрите планы, лениться не стоит. ... |
| 27.09.2011, 14:15 |
kDnZP, Вообще согласен, нужно себя заставлять. Спасибо. ... |
| 27.09.2011, 14:16 |
trewнужно создавать тестовые таблицы а лень, как эксперты можете подсказат Воспользоваться тестовыми базами из стандартной установки mssql ? ... |
| 27.09.2011, 14:18 |
Glory, Ответ на третий вопрос, незнаю верно или нет? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. авторВоспользоваться тестовыми базами из стандартной установки mssql ? у меня 4 системных базы данных. что нужно сделать чтобы приаттачить тестовые базы (MS SQL 2005) ... |
| 27.09.2011, 14:24 |
trewу меня 4 системных базы данных. что нужно сделать чтобы приаттачить тестовые базы (MS SQL 2005) http://sqlserversamples.codeplex.com/ ... |
| 27.09.2011, 14:33 |
Glory, Спасибо за ссылку! ... |
| 27.09.2011, 14:35 |
trew, Спасибо за второй запрос, все работает! В третьем у меня пишет ошибку: пропущен оператор в выражении запроса row_number() OVER(ORDER BY Название) ... |
| 27.09.2011, 14:42 |
zubasstrew, Спасибо за второй запрос, все работает! В третьем у меня пишет ошибку: пропущен оператор в выражении запроса row_number() OVER(ORDER BY Название) Может есть какой-нибудь другой оператор кроме row_number() и OVER чтобы написать этот запрос? ... |
| 27.09.2011, 14:52 |
zubass, что возвращает запрос (у меня решение для MS SQL 2005) Код: plaintext ... |
| 27.09.2011, 14:53 |
trewzubass, что возвращает запрос (у меня решение для MS SQL 2005) Код: plaintext Я пробую на MS Access 2007 =\ Сорри что запостил не туда ... |
| 27.09.2011, 14:54 |
zubass, Код: plaintext Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 27.09.2011, 14:55 |
zubass, у меня тоже на MS ACCESS 2010 аналогичный запрос SELECT row_number() over (ORDER BY N) N, Тип FROM Трансформаторы не проходит дает ту же ошибку синтаксиса (пропущен оператор). Видимо этот row_number() недоступен для MS ACCESS ... |
| 29.06.2018, 23:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611337]: |
179ms |
40ms |
| others: | 221ms |
| total: | 473ms |
