Обращение к полю внутри навигационной формы
Дано: Форма А Навигационная форма, включающая эту и другие формы На Форме А вынесены 2 поля в виде выпадающих списков. Допустим, что при выборе в первом поле 'A', второе предлагает 'Б', 'В', а при 'a' в первом - 'б', 'в'. Как это реализовать на обычной форме - проблем нет (добавил условие отбора) [соответствие вариантов прописано в отдельной таблице]. Но как только перехожу в форму навигации Access перестаёт отлавливать значение первого поля и при клике на второе показывает диалоговое окно с предложением ввести значение поля 1. (при условии, что оно и задано ранее) Сформировать условие ![Формы]![ФормаНавигации]![Поле1] НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ - нет выхода на итоговое поле через форму навигации, через обычную такой проблемы нет. Как быть? ;) ... |
| 30.06.2018, 01:12 |
N1Tron1X.... Форма А Навигационная форма, включающая эту и другие формы ..... А что это за зверь такой? Не понятно, однако (скрин формы в студию и что является её источником) ... |
| 30.06.2018, 01:37 |
| 30.06.2018, 01:43 |
N1Tron1X, В Вашей БД, в перечне форм не наблюдается формы с именем "Форма_навигации" а все открываемые на ней формы являются подчиненными ей и я не наблюдаю на ней [поле1] ... |
| 30.06.2018, 04:18 |
sdku, Форма была сохранена, скрин приложил чисто для примера. Поле1 - условность (в конкретном случае - это ФИО). Проблему временно решил, тему можно закрыть, хоть и ответа на первоначальный вопрос найти не смог (из-за сложности формулировки вопроса) ... |
| 01.07.2018, 15:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611335]: |
203ms |
| others: | 243ms |
| total: | 503ms |
