Поведение по нажатию Enter в форме "несколько элементов" или ленточной
Такая проблема: при нажатии enter на поле в форме "несколько элементов" фокус и курсор перемещается на первое поле первой строки этой формы. Никак не могу это поправить. В параметрах клиента при нажатии ВВОД выставил "нет" и перегрузил.. не помогло В форме Код: vbnet 1. 2. 3. не помогает Может кто решал такую проблему? Помогите. ... |
| 10.07.2018, 11:37 |
rurikovi4 по умолчанию фокус перемещается по записи согласно индексу перехода,а с последнего поля на первое поле следующей(новой)записи-а какой порядок хотите видеть Вы? (если все иначе попробуйте создать форму по новой или проверьте ВСЕ установки,касающиеся переходов,сравнивая их с установками "правильно" работающей формы-есть такая?) ... |
| 10.07.2018, 13:59 |
rurikovi4, ну так надо настроить несколько моментов (немного расшифрую то, что вам уже советовал sdku ): Цикл табуляции Далее в самих полях формы - определить доступность полей, автопереход по табу и просто переход по табу. Определить порядок перехода между полями. И под конец, при необходимости, определить фокусом следующее поле. ... |
| 10.07.2018, 14:10 |
sdku, Я хочу что бы по нажатию Enter вообще никуда не переходило, оставалось на той же ячейке ... |
| 11.07.2018, 15:58 |
rurikovi4, ... |
| 11.07.2018, 18:57 |
sdkururikovi4, В первом сообщении В параметрах клиента при нажатии ВВОД выставил "нет" и перегрузил.. не помогло ... |
| 12.07.2018, 10:39 |
rurikovi4sdkururikovi4,В первом сообщении В параметрах клиента при нажатии ВВОД выставил "нет" и перегрузил.. не помоглоsdku.... (если все иначе попробуйте создать форму по новой ...)Если ничего не изменится-то это системная ошибка ACCESS и причин её может быть мильон и советовать что-либо кроме переустановки я не берусь. ... |
| 12.07.2018, 10:59 |
P.S. Перед тем как делать что-то глобальное убедитесь в том, что и в других БД подобное имеет место быть-если в них все нормально,то пересоздавайте форму, а может и всю БД ... |
| 12.07.2018, 11:35 |
sdku, После переустановки с 2010 на 2016 проблема решилась. Поведение сало соответствовать глобальным установкам. ... |
| 17.07.2018, 15:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611310]: |
169ms |
35ms |
| others: | 281ms |
| total: | 521ms |
