Вызов формы из подчиненной формы
Есть форма(Form1) в которой подчиненная форма вызывает разные таблицы Возможно ли сделать так,что бы при нажатии клавиши Enter вызывалась другая форма (Table5) ... |
| 17.07.2018, 05:37 |
Roman6719, не слабо ты заикаться - 5 тем одинаковых! Roman6719Возможно ли сделать так,что бы при нажатии клавиши Enter вызывалась другая форма (Table5)можна ... |
| 17.07.2018, 06:35 |
Roman6719, чего-то подумалось - что значит "вызывалась"? Появлялась вместо твоих таблиц как подчинённая? если да, то Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 17.07.2018, 06:42 |
Roman6719, источник строк поляСоСписком: Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 17.07.2018, 14:36 |
вдогонку: поле Type в SELECT не включать ... |
| 17.07.2018, 14:40 |
Большое Спасибо Извините пожалуста , а можно усложнить вопрос Форма (Table5) Должна открывать только те записи , ID которых соответствует Активной записи подчиненной формы . ... |
| 17.07.2018, 20:13 |
Roman6719, ты как-нибудь конкретизируй как она должна открываться, потому как неохота открывать пример а так то давай сам. у процедуры открывающей форму есть один из аргументов ответственный за фильтрацию Sub OpenForm (FormName, [View As AcFormView = acNormal], [FilterName], [ WhereCondition ], [DataMode As AcFormOpenDataMode = acFormPropertySettings], [WindowMode As AcWindowMode = acWindowNormal], [OpenArgs]) почитай помощь , посмотри темы. Сложного ничего нет. ... |
| 17.07.2018, 21:01 |
Спасибо за информацию.Очень полезная. ... |
| 18.07.2018, 02:41 |
Панург можна К сообщению приложен файл (Database1_.zip - 50Kb) cкачать Форма открывается та что надо. Но. При нажатии клавиши Enter в форме(Form1) Открывается форма (Table5) А мне надо что бы при нажатии Enter в подчиненной форме ("в моих таблицах") открывалась форма (Table5) ... |
| 18.07.2018, 03:03 |
Roman6719А мне надо что бы при нажатии Enter в подчиненной форме ("в моих таблицах") открывалась форма (Table5)не получится. ты в свой контрол подчинённая форма ( Subform ) как источники вставляешь таблицы. Таблицы не имеют событий, соответственно твоё желание не имеет решения. Используй формы - будут и события. ... |
| 18.07.2018, 03:54 |
Спасибо ... |
| 18.07.2018, 05:41 |
Да с формами работает. Спасибо. Пойду другим путем. ... |
| 18.07.2018, 06:10 |
Roman6719Да с формами работает. Спасибо. Пойду другим путем.Формам можно динамически задавать источник данных. Конечно это несколько замороченнее, чем твой вариант, но и не сильно сложно. Т.е. менять источник не у контрола подчинённая форма, а источник данных у формы вставленной в этот контрол. ... |
| 18.07.2018, 06:40 |
Roman6719, можно не источник у формы менять, а наделать много табличных форм с разными источниками и менять как ты сейчас меняешь таблицы. Но это не наш метод. ... |
| 18.07.2018, 06:42 |
авторФормам можно динамически задавать источник данных. А где можно «посмотреть» или почитать ... |
| 18.07.2018, 18:43 |
Roman6719А где можно «посмотреть» или почитатьПочитать только пожалуй документацию по Access, но напрямую ни где. Спецпримера у меня нет, могу предложить с перекрёстным. Он пожалуй наиболее близок. Только лучше в твоём случае не использовать набор (рекордсет). ... |
| 18.07.2018, 20:07 |
Спасибо. Постараюсь разобраться ... |
| 18.07.2018, 22:32 |
Для начинающих любителей, немного сложно. ... |
| 21.07.2018, 04:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611297]: |
177ms |
62ms |
| others: | 222ms |
| total: | 508ms |
