Невозможно обновить поле
Добрый день! Мне в наследство досталась БД, которую надо оптимизировать - перевести на odbc с работой через MS SQL Server. В данной БД есть одна форма. при выполнении команды "Новая (пустая) запись" возникает следующая ситуация: при внесении изменения в любое поле формы выдается ошибка: "невозможно обновить поле" - после этого форма переводится в режим редактирования и продолжается работа корректно. Каким образом решить данную ошибку? Заранее спасибо ... |
| 24.07.2018, 13:09 |
volt, имеется ли у этой формы модуль(обработка событий) или макросы? ... |
| 24.07.2018, 13:20 |
sdku, Имеются ... |
| 24.07.2018, 14:04 |
volt, ну так и смотрите событие Current для формы (для новой записи и для всех остальных) и Change для полей. А лучше покажите модуль и еще-источник таблица или запрос? ... |
| 24.07.2018, 14:31 |
sdku, Вот код обработки Current Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Свойство Внесены изменения нигде не прописано ... |
| 24.07.2018, 14:51 |
volt, Предположу, что форма для создания новой пустой записи достаточно простая. Потому попробуйте создать свою новую аналогичную форму заместо "потенциально глючной". И тогда либо проблема решится сама собой, либо точно будете знать, где собака порылась. ... |
| 24.07.2018, 15:18 |
volt, проглянул ваш код Там громоздко наворочено на тему запретов/разрешений на редактирование по условиям. Не факт, что код идеален. Удалите заремленный код (для читабельности) и просто пройдитесь по условиям и их выполнению. Там всего то три простеньких условия прописаны, ничего трудного. ... |
| 24.07.2018, 15:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611294]: |
168ms |
49ms |
| others: | 247ms |
| total: | 519ms |
