Как узнать количество строк результата выполнения запроса
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как из VBA узнать сколько строк возвращает запрос, который так же выполняется из VBA. Запрос формируется на основе выбранной записи из списка на форме MySql = "SELECT T1.ID, T2.ID, T2.Name FROM T1 INNER JOIN T2 ON T1.ID = T2.T1Id WHERE T1.ID =" & Me.Spisok.Column(0, Me.Spisok.ItemsSelected) MyCounter = CurrentProject.Connection.Execute(MySql).RecordCount К сожалению, в результате -1 ( Помогите. ... |
| 13.07.2011, 20:05 |
Перед "RecordCount" надо было использовать метод "MoveLast". Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.07.2011, 21:00 |
Код: plaintext ... |
| 13.07.2011, 21:00 |
Огромное спасибо! ... |
| 13.07.2011, 22:01 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.07.2011, 22:42 |
Спасибо всем за ответы. А существует ли возможность перебрать значения записей запроса по одному или нескольким полям? То есть у меня в запросе получилось три записи. Нужно циклом их перебрать и выполнить определенные действия с каждой записью определенного поля или групы полей прямо в цикле. Можно ли это делать в VBA без использования контролов на форме (например того же списка) или еще чего подобного? ... |
| 13.07.2011, 23:18 |
movenext F1 ... |
| 13.07.2011, 23:34 |
Владимир Санычmovenext F1 Спасибо, хотя F1 у меня несколько криво помогает ((, но остальной интернет не подкачал. Пришел к такому решению. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Может кривовато, но работает. ... |
| 14.07.2011, 00:21 |
Macro, ADODB.Recordset метод GetString ... |
| 14.07.2011, 00:29 |
nord-woolfMacro, ADODB.Recordset метод GetString Только вот у меня даже тут: Dim Rst As ADODB.Recordset стопорится ( "User-Defined type not defined" ЧТо я ему не прописал не пойму, у всех работает, а мой что то не хочет ( ... |
| 14.07.2011, 09:18 |
| 14.07.2011, 10:06 |
BrykAlien, Подключал и 2.8 и 6.0 - не работает. У меня акс 2010 ... |
| 14.07.2011, 10:17 |
MacroBrykAlien, Подключал и 2.8 и 6.0 - не работает. У меня акс 2010 Все таки запустил. Спасибо. Кстати есть разница использовать версию 2.8 иили 6.0 Я в том смысле, чего будет достаточно ... |
| 14.07.2011, 10:20 |
MacroBrykAlien, Подключал и 2.8 и 6.0 - не работает. У меня акс 2010 и при подключенной библиотеке - такая же ошибка ? автор"User-Defined type not defined" ... |
| 14.07.2011, 10:20 |
ёMacroBrykAlien, Подключал и 2.8 и 6.0 - не работает. У меня акс 2010 и при подключенной библиотеке - такая же ошибка ? автор"User-Defined type not defined" Да, выдавал и при включенной (( наверное глюк был ... |
| 14.07.2011, 10:22 |
А что скажете по поводу "Невозможно использование подключения для выполнения операции. Оно закрыто или не допускается в данном контексте" Код: plaintext 1. на строке rs.Open MySql запрос самый простой видел еще в одной теме такую ошибку, там так и не решили ... |
| 14.07.2011, 10:30 |
MacroА что скажете по поводу "Невозможно использование подключения для выполнения операции. Оно закрыто или не допускается в данном контексте" Код: plaintext 1. на строке rs.Open MySql запрос самый простой видел еще в одной теме такую ошибку, там так и не решили вы параметры у rs.Open посмотрели бы сначала ... rs.Open MySql, CurrentProject.Connection, ... ... |
| 14.07.2011, 10:37 |
Пример... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 14.07.2011, 10:45 |
mds_world Код: vbnet 1. Отлично считает кол-во строк в запросе, но только, если их >0. Если запрос не содержит строк, то выдаёт ошибку: bof или eof имеет значение true либо текущая запись удалена. Для выполнения операции требуется текущая запись. Мой код условно: Код: vbnet 1. 2. Подскажите, как перехватить состояние отсутствия строк в отчёте? ... |
| 26.07.2018, 17:22 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. , в отчете есть событие Nodata ... |
| 26.07.2018, 19:00 |
Создать рекордсет и на EOF его проверить????? Первое что в голову пришло..... ... |
| 26.07.2018, 19:01 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 26.07.2018, 19:10 |
mds_world, спасибо огромное! А я пробовал что-то похожее написать, но не зная матчасти, конечно, ничего не вышло) Если есть возможность - ткните где поизучать про вот эти моменты Код: vbnet 1. и про Код: vbnet 1. ... |
| 27.07.2018, 08:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611287]: |
140ms |
34ms |
| others: | 202ms |
| total: | 410ms |
