sql запрос
Никак не пойму как сделать запрос. Есть таблица "Оказанные услуги", есть "Оплата" этих услуг. Может быть несколько записей Оплаты на одну Оказанную услугу, может не быть вообще. В Оказанных услугах есть Код клиента. Нужно сделать выборку "Код клиента" и его долг (СтоимостьУслуги - сумма его платежей). SELECT [Оказанные услуги].КодКлиента, Sum(Оплата.СуммаОплаты) AS paid FROM [Оказанные услуги] LEFT JOIN Оплата ON [Оказанные услуги].Код = Оплата.КодУслуги GROUP BY [Оказанные услуги].КодКлиента; куда здесь вставить Стоимость услуги, внутрь суммы не получится,будет считать неправильно, снаружи Стоимость услуги-Sum, то выражение не будет частью статистической функции или группы Попробовал сделать так SELECT [Оказанные услуги].КодКлиента, ([Оказанные услуги].СуммаОплаты-Nz((SELECT Sum(Оплата.СуммаОплаты) AS [Sum-СуммаОплаты] FROM [Оплата] where Оплата.КодУслуги=[Оказанные услуги].Код),0)) AS debt FROM [Оказанные услуги], Оплата GROUP BY [Оказанные услуги].КодКлиента, [Оказанные услуги].Код, [Оказанные услуги].СуммаОплаты; считает правильно, но не могу сгруппировать по Коду клиента, если убрать из группировки Код и Сумму Оплаты, тогда вложенный селект будет ругаться ... |
| 30.07.2018, 11:33 |
sql запрос
alexkl123, это очень примерно,но схема должна быть примерно такой(естессно вынести перечень услуг со стоимостью в отдельную таблицу): ... |
| 30.07.2018, 12:04 |
sql запрос
Лефтджоин не забудь. Иначе из выборки пропадут клиенты с начислениями, но без оплат. ... |
| 30.07.2018, 12:43 |
sql запрос
sdku, Спасибо, но это примерно, что у меня вверху. Получить сумму оплат по услуге - не проблема. Но нужно добавить в таблицу Услуги стоимость этой услуги и брать не сумму оплат, а стоимость услуги - сумма оплат. Вот это я не пойму как сделать. ... |
| 30.07.2018, 13:01 |
sql запрос
982183, прошу пардону-забыл ... |
| 30.07.2018, 13:08 |
sql запрос
А я что-то проблемы не понял Должно работать в простейшем виде: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Где проблема начинается? ... |
| 30.07.2018, 13:37 |
sql запрос
alexkl123Но нужно добавить в таблицу Услуги стоимость этой услуги и брать не сумму оплат, а стоимость услуги - сумма оплат. Вот это я не пойму как сделать. на форме должно быть поле со списком [услуги],которое "проглотит" только то значение которое есть в таблице [услуги], если же в него вводить значение отсутствующее в таблице [услуги]то надо обработать событие "отсутствиеВсписке" для этого combo. Примерно так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 30.07.2018, 13:50 |
sql запрос
982183, Считает неправильно. Допустим на одну отгрузку две оплаты. Тогда будет считать Отгрузка-Оплата1 + Огрузка-Оплата2, Отгрузку берет столько раз сколько оплат, а должно быть Отгрузка - (Оплата1+Оплата2), такое чувство что нужно distinct куда-то прилепить. ... |
| 30.07.2018, 13:52 |
sql запрос
вдогонку:если в таблицу нужно добавить запись содержащую одно поле(но это не Ваш случай-кроме наименования услуги будет второе поле-её стоимость) можно не создавать форму для добавления а в процедуре добавить запись в таблицу запросом ... |
| 30.07.2018, 13:58 |
sql запрос
Ну так, если не умеешь делать составные запросы, Напиши сначала запрос "Оплаты" Код: sql 1. 2. 3. А в основном запросе обратись к нему. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.07.2018, 14:01 |
sql запрос
sdku, Да у меня уже есть готовые таблицы с данными, мне нужно просто сделать выборку при помощи sql для отчета. ... |
| 30.07.2018, 14:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611280]: |
52ms |
50ms |
| others: | 219ms |
| total: | 363ms |
