Чем заменить запрос с параметрами от значений контролов при переносе его на SQL server?
Необходимо перенести таблицы разделённой базы Access с MDB на SQL server. Интерфейсная часть остаётся в MDB. Как поступить с запросами на выборку у которых используются параметры, которые берут значения из контролов [Forms]![HugeForm]![thatControl] ? Чем их можно заменить? В базе они обычно используются для показа данных через DoCmd.OpenQuery. ... |
| 06.08.2018, 12:30 |
4d_monster, читаем для начала пункт 2.3 в http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=410 далее углубляем и расширяем изучая ADO ... |
| 06.08.2018, 12:34 |
4d_monsterНеобходимо перенести таблицы разделённой базы Access с MDB на SQL server. Интерфейсная часть остаётся в MDB. Как поступить с запросами на выборку у которых используются параметры, которые берут значения из контролов [Forms]![HugeForm]![thatControl] ? Чем их можно заменить? В базе они обычно используются для показа данных через DoCmd.OpenQuery. переменной, не так ли? ... |
| 06.08.2018, 12:35 |
Как получить Recordset, в общем-то, понятно. А чем заменить визуальную часть? Учитывая, что этот запрос должен выполнятся на сервере. Мне приходит в голову только форма-заготовка в режиме таблицы, которой при открытии прописывается рекордсет и источники данных для полей. Но может есть более лёгкий и/или правильный вариант? ... |
| 06.08.2018, 13:07 |
4d_monsterА чем заменить визуальную часть? Учитывая, что этот запрос должен выполнятся на сервере.усли набор нужен для просмотра, то сделать нормальную форму и с её помощью рулить параметрами и показывать данные. А все эти DoCmd.OpenQuery оставить в прошлом и не использовать. ... |
| 06.08.2018, 13:16 |
start [/forum/search_topic.php?author=dearroma&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
187ms |
| others: | 656ms |
| total: | 931ms |
