Странная фигня с прилинкованными таблицами
Уважаемый форум, Нужна помощь: есть Акс 2016 с линкованными таблицами с SQL Server. При старте приложения происходит обмен данными между локальными и линкованными таблицами в цикле по всем линкованным таблицам. Проблема: при первом проходе первая линкованная таблица ("ACC_BLEND_ARCHIVE") выдает ошибку ODBC-call failed. Если ее пропустить в коде, все остальные таблицы проходят нормально. Если любую линкованную таблицу дернуть руками перед выполнением обмена, тоже все проходит нормально. Пробую обновить связи перед выполнением обмена данными - не помогает. Пробую дернуть таблицу рекордсетом - тот же эффект. Есть идеи? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 24.07.2018, 12:26 |
IFK, У меня такое было. Оказалось, что на прилинкованных таблицах было всё ОК, а на прилинкованных View - проблема. При перелинковке на View пропадали куда-то ключевые индексы. Сохранил, восстановил, всё заработало. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.08.2018, 10:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1611268]: |
188ms |
23ms |
| others: | 251ms |
| total: | 498ms |
